bonjour à tous
je suis novice et je vous presente mon probleme:j’ai changé mes ventilos et au moment de redemarrer il demande à reformater le probleme c’est que je n’ai pas sauvegardé avant quand je veux demarrer sans echec il s’eteint et se rallume de suite et redemande le reformatage,y a t’il une autre solution pour recuperer mes fichiers merci d’avance de m’avoir lu en attendant une reponse
c’est bien bizarre tout ca
quel ventilos as tu change ??
n’aurait tu pas deplace un nappe IDE ou un connecteur SATA??
d’abord merci de m’avor repondu,j’ai changé petits 3 ventilos CM,CG je crois on m’a dis qu’ils etait mort ,là j’ai vrifiéles connections en les debranchant et les rebranchés mais c’est toujours pareil ça me demande reformatage
merci
bizarre bizarre
ton systeme c’est quoi ???
sans formater repare le syteme ou recreer le MBR de ton disk
essaie CA
bonsoir
j’ai branché le disque dur (western digital )sur mon ordinateur il le reconnait mais qand je veux l’ouvrir pour recuperer les fichers il me demande " inserer le disque " donc jecomprend pas .
merci
avec quoi arrive tu as demarre ??
je pense qu’il faut juste que tu refasse le MBR de ton disk
donc tu demarre et ensuite ?? donne plus de details
tu demarres, tu vas ou, avec quoi , comment, ???
decris le demarage de ton pc ou la manip que tu fais
