Option SLI n'apparait pas sur Vista 64 avec Quadro 4600
Suite à plusieur poste j’ai finis par construire ma configuration d’une station de travail.
En voici les éléments :
Processeur i7 920.
Carte mère Asus P6T6 WS Revolution
Care Graphique GFX Quadro 4600 x 2
Le problème vient donc de l’option SLI qui n’apparait pas sous Vista 64.
La configuration suivante est préconnisé par le manuel de la carte mère :
----- PCIe 16x Carte 1
----- PCIe 8x
----- PCIe 16x
----- PCIe 8x
----- PCIe 16x Carte 2
----- PCIe 4x
hors le pont SLI est trop court :
----- PCIe 16x Carte 1 ]
----- PCIe 8x ] } Pont SLI
----- PCIe 16x ]
----- PCIe 8x
----- PCIe 4x
J’ai donc finalement opté pour :
----- PCIe 16x Carte 2 ]
----- PCIe 8x
----- PCIe 16x Carte LSI SAS
----- PCIe 4x Carte LSI SAS
Le bios de la carte mère est à jour version 407.
Les drivers NVidia sont les 182.46.
Le reste de la configuration se compose de :
4x Seagate Cheeta 149 SAS
1x Seagate Cheeta 1To SAS (sur controleur intégré Marvell)
3x 2Go DDR3 8500 ECC (oui finalement ça marche)
Je ne penses pas qu’il y ai de conflit entre les composants.
Merci d’avance si vous avez une idée ou mieu une solution !
Edit : je n’ai pas eu l’option du forum, un modo peut-il le bouger dans une catégorie plus appropriée?
Edité le 11/04/2009 à 15:20
sli pour quatro www.nvidia.fr…
Mais tu devrais investire dans un pont plus long
J’ai bien lu ton lien, mais je ne vois pas d’information concernant mon problème.
Le différent nom donnés au technologie ne sont pas présent sur le control panel Nvidia.
En effet, utilisant ma station de travail pour AutoCad et Corel Designer les options des programmes installées sont toute identique.
Et rien ne semble indiquer que le SLI est présent.
Peu être suis-je passé à coté d’une information capitale ?
Edit : En effet, normalement une seule carte graphique devrait être détecter par l’OS… ce qui n’est pas le cas sur ma configuration actuelle…
Toutefois, faut-il passer par une configuration logiciel du drivers pour modifier ce comportement ou les cartes graphiques devrait-elle d’êlle meme envoyer un signal différent au système d’exploitatation… ?
Edité le 11/04/2009 à 16:43
as tu vérifier qu’il n’y ai pas une option dans le bios?
Désolé pour l’absence (vancaces que c’est bon).
Au niveau du Bios, rien à signaler, je penses que le pont SLi livré n’est peu être pas compatible, j’en commande un nouveau.
J’espère que cela suffira. (au pire mon fournisseur s’engage à reprendre mes cartes graphiques, c’est très commercial de sa part)
oui c’est clair il est sympa
et oui avec un pont plus long et connecter sur les bon port PCI cela risque de corriger le problème
