OC P4 C - probleme
Bonjour, voila j’ai commencé a oc mon P4c 3.2ghz j’ai reussi a augmenter mon fsb a 219 sans desynchro la ram, le pc est stable.Quand j’essaye d’augmenter a 220mhz ecran bleu plus reboot donc je desynchro la ram a 320 le resultat est le meme puis a 166mhz idem :cry:
Donc j’aimerai savoir si il est possible de depasser ce seuil et sur qu’elle parametre je devrais essayer de modifié pour oc encor un peu plus…
voila ma config: P4c northwood 3.2ghz@3.53ghz, CM Asus P4p800, 1go de ram corsair 2.5/3/3/8 puis une xfx 7600gt non oc sinon pour le refroidissement je suis a 27° en idle
puis 45° en charge…
Bon ba j’espere que quelqu’un pourra m’aider sa serait vraiment gentil@+
alim ? les tensions sont bonnes ?
ta démarche est plus que bonne, je ne vois pas ou cela pourrait bloqué, p-e l’alim :confused: :neutre:
J’ai une alim 480watts parcontre c’est une noname alors… :sweet:
Dans everest je vois des variations pour le Vcore entre 1.55 et 1.63V alors le probleme vient peu etre de la, dans le bios il est reglé a 1.6V.
Quand je touche au Vcore le pc plante directement qu’il soit OC ou non, le probleme doit surement venir de la merci :slight_smile:
sans doute :confused: le +12v indique quelle valeur, enfin, ne varie t’il pas de trop :??:
Le +12V vari entre 12~12.25 :confused:
Installe OCCT comme ca tu verra l’évolution de ton voltage en charge…
Je tiens a dire que la P4P800 ou la P4C800 de chez asus merde un peu coté voltage de proco!!! C’est peut etre ca!
Et je voulais te demander, c’eest quoi ton ventirad, car moi avec un P4C 15x200 je suis a 37°C en idle !!!!
Sinon ta regardé le voltage de ta ram ???
je vient de fair un test occt la variation est la meme que toute l’heure. Pour le voltage de la ram il doit etre a combien? parce que je ne sai pas trop :??:
Et j’ai un ZALMAN CNPS7000B - AL-CU puis 2 ventillo dans la tour mais le boitié reste ouvert ton proco c’est bien un northwood? sinon c’est normal qu’il chauffe plus… :hello:
http://pix.nofrag.com/ca/c7/c74f7acb7d6efc1d6e50f7351b26.jpg
post tes graph occt, que l’on y voit plus clair :wink:
serts -toi de ce site
bon ba voila mes graph occt:
http://pix.nofrag.com/2e/b3/2bfbfe9b2faccfef5035ed485252.jpeg
http://pix.nofrag.com/3f/0e/10d09491e0afd7b589801fc727e9.jpeg
http://pix.nofrag.com/96/ae/23290b6f146ea29ee1fc7c8f441b.jpeg
http://pix.nofrag.com/52/74/e12bf52f089329e37353210c631d.jpeg
j’espere que vous allez trouver le probleme :slight_smile:
Surprenant, tu as une grosse chute de tension sur ton Vcore…mais si tu as le graf c’est que c’est quand meme stable…???
Pour moi tu es à fond, un Northwood en VCOREmax c’est 1,7V pas plus!!
Donc c’est qu’en oc + tu n’est plus stable du tout !!!
Je ne vois pas d’autre explication!
Sinon j’ai un northwood, et les temperatures que tu as c’est d’un froid impressionant!
Dans mon bios il est reglé a 1.6V alors je ne sais pas trop :confused: sinon oui le pc est stable tous les tests sont ok:) mais je suis un peu etonné je li partout que le p4 northwood a des capacité d’oc exeptionnel, je sait que ce n’est pas une science exacte mais bon :cry:
héhé c’est normal j’habite au nord de la france il fait toujour froid :smiley:
Sinon tu es sur que ta ram peut suivre à une fréquence superieur à celle que tu lui fais subir déja ???
Je ne sais pas mais de toute fason je n’ai pas desynchro pour arriver a un fsb de 219mhz pour passer a 220mhz j’ai essayé de la desynchronisé donc le probleme ne vient pas de la:(
