Bonjour je me suis récemment fais un ordi pour jouer (tout FPS … surtout BF4) pour avoir une assez bonne qualitée en jeux (je joue a BF4 en ultra malgré que le moyen m’aurais convenue largement étant donné que je viens de PS3 ^^)
Voici ma Config : :ange:
Carte Mère : Z87 G45 Gaming de chez MSI
CPU : I7 4770K
Carte Graphique : Msi Geforce GTX 770 4Go
Boitier : NZXT Phantom 630
Ventirad : Souviens plus 0_o
Mémoire : 16go Corsair Vengance LP (4x4) NB 3700Mhz DRAM 700Mhz
Ventilos : 5x 20cm + 1x 12cm + 2 sur la CG + 1 ventirad
HDD : Seagate Barracuda 2to 7200rpm + Toshiba 260go 7200rpm
Je pense que le reste on s’en fout ![]()
Je voulais savoir si je pouvais OC ce fameux 4770K car je n’ai pas de watercooling -_-’
Je précise que je suis en train de faire un rendu sur un logiciel de 3D (C4D pour ceux qui connaissent) et j’exploite donc mon proccesseur à 100%.
Mes relevé ont donc été les suivants sur 30mn :
Ventilation Min : autour de 50° Max a 52°
Ventilation Middle : autour de 45-46° Max à 48°
Ventilation Max : autour de 40° Max à 42°
Mon processeur c’est « OC » tout seul si on peut appeler ca :ane: comme ça à 3700,1 Mhz au lieu de 3500 selon OCCT donc 5,7%
est il possible d’augmenter ceci sans le mettre en péril à 71° ?
Merci beaucoup de votre aide et étant novice j’ai dû oublier des dizaines d’informations importantes donc rappellez moi gentiment svp ![]()
Merci encore :bounce:
PS : a 0% mon CPU est à 25°
