Oc d'un q6600 go avec une striker extreme dur dur de chez dur !
Salut a tous voici ma config!! âpres je vous détaille mon problème !!
ASUS striker extrême Nforce 680i
Q6600 B0 avec un Zalamn 9500 led
4 X 1GO de corsair dominator PC6400
SLI 8800 GTX 625/1000
X-Fi platinium
R0 de 2 seagate 7200.10
Alim Toughpower 1000W
Mes réglages
Vcore 1.35V
Memory voltage 2.1V
1.2 HT Voltage 1.25V
NBvoltage 1.3V
SBvoltage 1.5V
CPU VTT 1.30V
Donc voila avec ça il mes impossible de dépasser les 2.7Ghz (9X1200) stable 1H de OCCT en idle 40° et en full 65°
J’ai testé à
Vcore 1.45V
Memory voltage 2.1V
NBvoltage 1.4V
SBvoltage 1.5V
CPU VTT 1.30V
A 8X1400 ça boot mais écran bleu et a 8X1600 pas de boot et meme a 9X1250 !!!:o
Je ne comprends pas pourtant c est un BO
Avec mon ancien E6600 j été stable a 3.3GHZ pour les mêmes réglages
Edité le 07/01/2008 à 18:48
a oui j ai oublié de vous dire j ai blocké ma ra a 5/5/5/18 2T
pour etre sur que cela ne vienne pas d elle!!
up
B0 ? c’est bien sa ? le mieu c G0 non ? mais j’ai un B3 et il monte facile a 3.15Ghz
retire 2 barette de ram et laisse a2 et b2
Vcore 1.42V
Memory voltage 2.20V
1.2 HT Voltage 1.35V
NBvoltage 1.4V
SBvoltage 1.5V
CPU VTT 1.35V
delié et fsb 1600
je suis obligé de virer 2 barettes de mémoire ???
why ???
cette carte mere gere mal 4*1go de ram
sinon tu pourrais passé a un OS 64 bit mais je sais pas si ça passerait mieux :neutre:
La faute est du au 680i.
J’ai un q6600 B3 et pareil 3.15 ghz sans probleme mais j’ai une GA-p35-ds4 rev2.0 et 2x2Go ddr2 800
j’opte donc aussi soit a cause du 680i ou soit le fait que ce soit 4*1Go de ram
et 8go c’est encore plus conpliqué que 4go ou pas ?
parce que je compte investir :stuck_out_tongue:
Prend de la crucial ballistic 2x1 go pc8500 sa marchera mieux que tes 8 go de ram qui seront inutile.
Tu en es ou dans ton overclocking?
Et c’est quoi ton boitier? 65degres en burn!!!
Edité le 15/01/2008 à 00:44
Juste une question: Que fais-tu avec ton pc pour avoir besoin de 8GO de RAM? :neutre:
Edité le 15/01/2008 à 06:36
je sais pas mais de toute facon la carte va pas plus haut :slight_smile:
j’ai dis 8go mais ça peut etre 4go
:stuck_out_tongue:
c’est peut etre du a chipset ^^
le n680i
jai beaucoup de probleme moi aussi avec ce chipset pour overclocker mon q6600 et il est rev. GO.
Sa me fait … par moment.:-@:
Edité le 22/02/2008 à 20:14
look mon pb ^^ :
www.clubic.com…
As tu chercher ton fsb max?
met toi en delié,et ta ram a ces specification origine et ta ram sur port a2 et b2.
1600 c’est beaucoup comme FSB ?
et pourquoi faut il se mettre sur le a2 et b2 ? le a1 ete b1 n’est pas pareil :frowning:
probleme de stabilité sur a1 et b1.
1600 non pas beaucoup ta tester ton fsb max il est de combien essai 425*6 puis 430 etc.
