ma ram est desynchro en 133 (166 pas assez stable )
dès que je dépasse 273 de FSB donc plus 2.45 Ghz mon pc se fige
je pensais que c’était la RAM mais même en desyncrho en 100 le proc refuse de monter plus haut que 273 en FSB
la température n’est pas un problème semble t il pour le proc il monte pas au dessus de 55° en burn et il est à 46° en idle
en revanche ma carte mère est mal configurée : les barrettes de ram se prennent le flux évacué d’air chaud du proc
:??: que faire ?
( la carte mère accepte de monter en fsb à plus de 320 )
dois je augmenter le vcore ?
je n’ai jamais touché au vcore et je n’aime pas trop ça
j’y gagnerais ou j’y perdrais en augmentant le vcore ?
j’avais un 3000+ moi aussi il ne dépassais pas les 2.4Ghz en Vcore d’origine!
ce que je te conseil c’est de désynchro ta ram au max (genre 100) pour tester jusqu’ou ton proce peut monter, si tu utilise un rad d’origine il est clair qu’il ne faut pas trop monter le Vcore (essaye de ne pas dépasser les 60 degrés en full)
Sinon pour te donner un ordre d’idée mon 3000+ montais à 2.6Ghz à Vcore 1.55 avec fsb 289 et ram synchro (vive la PC4400) et il ne dépassait pas les 45 degré en full avec un Ventirad zalman 7000 CU
ok stable à 2.5 Ghz vcore à 1.5v
fsb 278
ram à 228 Mhz sous Cpu-z en 2.5 3-3-6 1T
par contre je suis dégouté car mon bios ne me permet que d’augmenter soit de 5% soit de 10% soit de 15%
là je suis à 5%
mais le voltage n’est pas stable … il oscille tout le temps
je suppose que cela est du a ma carte mere car mon alim est nickel
quand je met 10 % je suis entre 1.55 et 1.58
et 1.58 je trouve que c’est vraignos quand même …
jusqu’à combien on peut monter en Vcore sans craindre de cramer son proc ?
Déjà le proc est pas tres frais alors si tu augmentes le Vcore surveille la température et monte pas trop haut en Voltage :non: je sais plus combien c’est mais renseigne toi quand meme
Et puis tu es peut etre tout simplement arrivé a la limite de ton proc :neutre:
en config d’origine, sur CSS sur des grosses map avec pleins d egens qui lancet des HE ou des smokes je ramais :grrr: avec une 7800 gt :grrr:
et maintenant que c’est OC (40 % de plus) c’est nickel plus de rmage dans CSS et autres jeux réseau + démarage de Xp plus rapide et lancement d’application plus rapide aussi (avec l’OC ma ram tourne à 230 Mhz (pc3800) de la bombe ma Gskill )
bref je suis un gourmand et l’OC est une vrai drogue une fois commencé : il serait con d’avoir une porche et de rouler à 50 sur autoroute.
c’est pareil pour un processeur à 1.8 Ghz qui peut fonctionner nickel à 2.5 Ghz :oui:
mais je ne sais pas exactement comment améliorer ma ram : que dois je diminuer en premier ?
ou alors dois je mettre en cas 2 mais avec des latences 4-4-10 ? et qu’est ce qui sera le plus rapide ?
