Oc bizarre e4300.....help ^^ - et oui encore un e4300
bonjour,
j’ai décidé d’o/c mon processeur e4300 sur une asus pr5n-e sli avec de la corsair pc6400.
j’ai donc fait un screen http://surfeurcool33.skyblog.com/pics/800093677.jpg
je trouve donc que ma ram est trés élevé !!!!490mhz je trouve sa énome vu quelle ne peux fonctionner qu’a 400…c’est normal ou tout va pété ??^^
Tu as mis 1:2 comme ratio, c’est normal :paf: , mais si elle tien cette fréquence sans problème, wow, je leve mon chapeau :jap:
c’est bon j’ai trouver le probleme…en fait en mm temp que j’augmenter le fsb , la ram augmenter aussi…j’ai fais un test avec memtest et 0érror^^
par contre mon pc ne boot plus une fois arriver a un fsb de 1150mhz soit 287*4…doi je aumenter le v.core voltage ?
merci
Essaie :oui: Mais de 0.1V a la fois et voit si sa règle ton problème. Sinon mets le en auto si tu ne veut pas trop jouer avec ces valeurs.
et bien cela ne change rien que je mette plus 0.1,0.2(par defaut vcore=1.34) ou en auto…je trouve que ce n’est pas bcp le fsba 287mhz…la plupart atteignes au moins 350mhz voir 400mhz!!lol
quel est le prob??:frowning:
Si ta ram est encore en 1:2 c’est normal elle tient plus les frequences donc baisse le coef CPU/DDR.
la je l’ai mis en syncro avec le fsb…
c’est a dire que la je suis en 1200 de fsb(mais la je ne peut boot sauf le bios) , ma ram elle est a 300MHZ c’est bon ???
ta ram jusqu’à 400Mhz t’es tranquil sauf si t’as changé les timings. Pour le CPU fait un screenshot de CPU-Z avec le meilleur o/c avec lequel tu peux booter windows.
je viens de voir sur plusieurs forum que la sus p5n-e sli ne booté pas de 1200 a1300!! j’ai donc mis directe 1333mhz et la sa passe ^^
http://surfeurcool33.skyblog.com/pics/801528585_small.jpg
http://surfeurcool33.skyblog.com/pics/800093677_small.jpg
je peux continuer a augmenter le fsb ???
merci pour vos reponses
Ton E4300 peut tenir @3.2Ghz. Met ton coef a 8 et synchro ta RAM a 400. Au moins ta 6400 fonctionnera comme de la 6400.
