Oblivion - gros problème avec les sauvergardes
alors voila j’ai un problème avc mon jeux oblivion :cry: j’ai finis le jeux, tous ce passe bien et hooo mes sauvergardes, disparessent je les retrouvent mais elles ne veulent plus ce mettre sur le jeux ce qui m’enerve profondément car comme dit précédemment j’ai finis le jeux !! merci de m’aider et de me dire ou il faut que je les mettent !! merci beaucoup d’avance à celui ou celle qui reglera mon problème :clap: car je voudrai essayer le nouvelle extension !
c’est pas dans /mes documents/my games/oblivion/save ?
ben non elles ne veulent plus se remettrent sur le jeux alors qu’elles sont à cette endroit…jcomprends pas !! :grrr:
Je ne veux pas être pessimiste mais:
T’es dans la merde… :neutre:
Ca peut venir d’oblivion.ini peut être :frowning:
Normalement tu dois avoir ca :
SLocalSavePath=Saves\
je vais vérifier, merci des conseils !! :lol:
au pire, si t’es pas sur et que t’as pas trop modifié le oblivion.ini, tu peux le supprimer, le jeu en créera un autre "par défaut" avec les bonnes valeurs (normalement)…
