O/C Gtx570 ( need help :D )
Coucou, après quelques mois de bons et loyaux services, j’aimerais booster un peu ma gtx570 ( gainward phantom ).
En plein burn après 2 heures de jeu, j’ai atteint 65°C, ca me parait très convenable avec les fréquences : 750/1280/1950 ( GPUClockspeed/Memory/MemoryClockspeed ).
N’ayant jamais fait d’o/c, je m’en remet complètement a vous!
Merci :))))
Edit: je viens de DL la derniere version de MSI Afterburner mais s’il y a autre chose de mieu, je suis preneur ^^
Edité le 24/06/2011 à 11:39
slt
on m’a dit qu’il fallait y aller petit a petit pour OC
juste pour savoir pourquoi veut tu OC ta carte, car niveaux perf pour les jeux , tout tourne a fond deja.
tu gagneras juste quelques fps et tu auras un meilleur score bench et puis c’est tout
la carte va beaucoup plus chauffer et sa durer de vie, bien baisser.
si tu veux tu peux mettre 770/1350/2000, pas toucher au voltage.
apres jouer pendnat quelques temps comme sa pour roder un peu et voir stabilité
apres tu pourras essayer 800/1400/2020, essayer des bench aussi pour voir stabilité, si la sa plante, monte un peu voltage mais pas beaucoup et reessaye
ma gtx moi elle n’apprecie pas du tout d’etre OC, pourtant elle est a 36° en repo et 48° en game ventilo 60% et aucun bruit
et apres avoir monter un peu les fréquences et bien j’ai eut le droit a des freezes redémarrage pc et perte du pilote kernel nvidia et plantage sans arret
Coucou!
Tout a fait d’accord avec toi concernant les performances, tout tourne a fond.
Mais si j’ai prit une « phantom » c’était justement pour pouvoir me lancer dans l’oc car si j’arrive a le faire avec cette carte aujourd’hui, je pourrais le faire avec une autre carte demain ( et ca me sera peut etre utile a ce moment la ).
Je vais y aller par palier de 10mhz pour le moment, en validant via OCCT et en surveillant les températures avec HWMonitor, je me fixe une limite de 80°C.
Objectif : 850mhz ! :slight_smile:
Je tiendrais au jus :slight_smile:
Avec ma GTX 580 mon OC max à voltage stock est 820/1640/2100, avec ventilateur en Auto, ça me donne une température max de 78C en pleine charge et c’est « rock stable » testé dans plusieurs jeux durant plusieurs heures!
Edité le 25/06/2011 à 06:27
Merci manu ^^
Et niveau gain, ca t’as apporté combien grosso modo?
Voici mes résultats sous 3DMark11:
772/1544/2004 @ 1.025v —> P5814
820/1640/2100 @ 1.025v —> P6086
915/1830/2100 @ 1.125v —> P6567
Oki, merci.
A stock (750/1500/1950) je tappe a 5400p ( i5 2500k stock ), avec o/c de la CG a 800/1600/2100 je gagne 300points ( p5741 ) par contre 3D mark 11 m’indique que mon score « graphic » est 100 points en dessous de ce qu’il devrait être oO .
J’ai bien vérifié sous OCCT et en jeu la stabilité et le fait de ne pas avoir d’artefact ( 1h30 de BFBC2, 62° temp’ max’ ).
Jvais passer la vitesse au dessus maintenant, j’aimerais faire du 820/1640/2100 avec le VCore stock mais je vais y aller petit a petit :slight_smile:
Edit: J’ai des erreurs sous OCCT a Vcore stock en 820/1640/2100 donc j’ai passé le Vcore de 1000 a 1013 et ca passe sans erreur, jvais testé en jeu maintenant.
Edité le 25/06/2011 à 17:43
Tu es sur quel driver, juste comme ça ?
Je trouve mes scores un peu faible à vrai dire… je suis tout de même à 4.8 Ghz sur le CPU et GTX 580 vs GTX 570…
Forceware 275.33 pour le driver.
1 heure de BFBC2 avec 1.013 en Vcore, 820/1640/2100 pour la CG, température max 63°C.
Ca me parait pas mal, non?
J’vais lancer un 3Dmark11 pour voir ce que ca donne avec ces valeurs la.
Edit: Score P5871 ( i5 2500K@stock, gtx570 820/1640/2100, VCore 1.013 )
Par contre, mon graphic score est a 5589 et 3Dmark me dit qu’il devrait etre a 5600…Bizarre sachant que, stock, la 570 est a 732/1464/1900…
Edit2: Score P5920 ( i5 2500K@4.3GHz, gtx570 830/1660/2100, VCore 1.013 )
J’ai eu très très peu de gain en passant de 3.3 a 4.3Ghz sur le proc’, c’est normal?
Edité le 25/06/2011 à 21:46
Oui! Regarde mes scores, je suis à 4.8Ghz tout de même…! :jap:
Dit-moi, j’ai pas envie de faire de bêtises: le « Core Voltage (mV) », si je le met sur 1025, ca correspond bien a 1.025V, c’est ca?
J’ai envie de tenter a 840/1680/2200, en 1.013 ca passe pas, donc j’aimerais voir avec le 1.025 ( ca me parait pas trop haut comme VCore, dit moi si je me trompe ^^ )
salut a toi
je possede un sli de 570gtx phantom
en sli elle montent a 873 mhz sous 1.075v
la premiere carte , je l’ai monté en solo a 920 mhz sous 1.085 san soucis
et la deuxieme a 905mhz sous 1.085v sans soucis
ta carte doit monté facile a 880mhz
aujourd’hui, mon sli est a 870/1500/1950/1.069v et pas de soucis de T° ou autre
ces cartes tiennent un overclock trés élévé et avait meme été testé dans un article a 900mhz ou elle
avait les performance d’une 580gtx stock
Coucou! Merci bcp de ton aide :-))))
J’aimerais avoir un oc stable et sans risque, donc je sais pas trop ou aller pour le Vcore :confused:
Je connais pas trop la limite acceptable pour ce genre de CG donc j’hésite a monter plus haut que mon 830/1660/2100 a 1.013V.
P.S.: Ca fait quand meme un gain de 100mhz par rapport a stock, c’est deja pas mal ^^
Edit: Je viens de voir que ton « Memory clock » est vraiment plus bas que le mien. Y’a une raison a ca?
Edité le 26/06/2011 à 00:47
C’est surement parce que l’OC de la mémoire est beaucoup moins conséquent que le GPU…
et il me semble avoir vue des cas ou l’OC de la mémoire avait limité la montée du GPU
L’o/c de la mémoire est moins rentable que celui du GPU si je comprend bien. Donc, a stabilité égale, il vaut mieu avoir un o/c plus important sur le GPU que sur la mémoire.
C’est bon a savoir! :slight_smile: J’arrive a 850/1700/2100 en 1.013 avec test de stabilité via OCCT, jvais aller voir en jeu ce que ca donne :slight_smile:
Edit: 30mns de BFBC2 et 30mns de Crysis Warhead, aucun soucis a signaler avec les valeurs ci-dessus. Je peux jouer en Ultra et AA x4 a plus de 40fps constant sur Warhead -_-
69°C max’ en jeu, ca doit me laisser encore de la marge je pense!
Edité le 26/06/2011 à 03:10
Je possède une GTX 570 Goes Like Hell Edition de chez gainward. Perso overclock limite useless qui me fait gagner 5-10 fps je peux monter à 900/1800/2325 @ Vcore 1.130 mais elle chauffe pas mal dans mon A+ case « clio » max 92° sous occt mais en jeu 86°C max.
Perso la valeur à ne pas toucher c’est le voltage car rien que toucher à ce dernier sans toucher aux autres valeurs faits que la carte chauffe +, la valeur qui apporte le plus de perf pour 3 fois rien c’est la ram à augmenter. Mais la Phantom ayant un meilleur système de refroidissement pourquoi ne pas augmenter le Vcore
y’a une sacrée différence entre 1.130 et 1.013V tu sais :x
La en jeu, sous Metro2033, a 850/1700/2100 j’ai 69° max’ donc ca me laisse pas mal de marge par rapport a toi ^^
Oui mais ce n’est pas juste question de température… normalement tu devrais de la misère à dépasser 850 Mhz au GPU sans augmentation du voltage :wink:
Sinon effectivement il y a une sacré différence entre 1.130 et 1.013V :smiley:
Edité le 26/06/2011 à 21:21
Exact, pour faire du 850 je suis obligé de passer a 1.013V. Le max stable a 1.000 que j’ai pour le moment, c’est 825/1650/2100 ( ca fait deja 100mhz de gagné par rapport a stock, c’est deja pas mal ^^ )
La je suis stable a 880/1760/2100 avec 1.050V, jvais essayer un 3dmark11 pour voir ce que ca donne ^^
Par contre, je me demande jusqu’ou il est raisonnable niveau VCore pour une utilisation « jeux »…
si vous montez trop sa vite tres vite cramer la carte et au prix de la carte aie aie aie :super:
