Hello, voilà j’ai un problème concernant l’O/C de mon processeur.
Ma config :
Asus P5WDH
C2D E6700 avec Noctua NH-U12F (ventilo qui souffle vers l’arrière du pc) et Arctic Silver 5
2go DDR2 Corsair PC6400 CM2X (5 5 5 18 à 400Mhz et 4 4 4 12 à 270Mhz)
X1950XTX
2 DD Samsung 400go en Sata 2
Alim Fortron Blue Storm 500W
Boîtier TT Soprano avec 2 ventilateurs 120mm Antec à 1600rpm, Un à l’avant du pc qui souffle vers l’intérieur du pc, l’autre à l’arrière qui expluse l’air du boîtier.
Le problème, mon cpu d’origine chauffait beaucoup, environ 55° en iddle, et 80° en full j’ai donc changé le pad thermique d’origine pour de l’AS5, aucune amélioration.
J’ai changé le ventirad pour le NH-U12F, quelques degrés perdus en iddle, 53°, et environ 62° en full.
J’ai beaucoup lu de tuto pour o/c, notemment celui de Hardware Magazine, donc j’ai testé la limite fsb (environ 364), la limite ram (environ 525Mhz) et j’ai ensuite testé en désynchro, puis synchro.
Il n’y a qu’en synchro que ça m’a donné quelque chose d’acceptable, actuellement je suis donc à 340 de FSB (à 1,3475V), 340Mhz en 3 3 3 4 (à 2,2V). Niveau températures, je suis à 62° en iddle, et 80° en full (heureusement que les jeux ne font pas tourner le proc à 100%…), sous TAT. Ce qui est bizarre c’est que dans le bios la température CPU est à 41°…
Le truc c’est que dans tous les tutos que j’ai vu sur ce processeur sur cette carte mère, le E6700 montait facilement dans les 3,75Ghz en restant à 55-60° en FULL…
Or moi en faisant tout bien (pate thermique, ventirad, boitier bien ventilé dans le bon sens etc), avec une température ambiante qui doit être de 25° max, je ne comprends plus rien, que dois-je faire de plus pour pouvoir augmenter encore mon fsb, dès que j’augmente un peu plus, survolter ne change rien, ça ne boot pas ! Pareil pour la ram.
Très très frustrant, si quelqu’un a une idée pour m’aider, merci Beaucoup beaucoup d’avance !
Edit : Voici 2 photos de l’intérieur du pc :
http://img522.imageshack.us/img522/2509/ph…d9000035jz1.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/2959/ph…d9000036wn9.jpg
