O/C E6300 - Limité par la mémoire ? - Besoin d'avis
Bonjour, voilà je me suis lancé dans l’o/c de mon Core2Duo E6300 après une bonne lecture d’article parci par là (dont pas mal sur PCINPACT).
Ma config est la suivante:
Core 2 duo E6300
ASUS P5NE-SLI
CORSAIR XMS2 Xtreme Performance TwinX Matched 2*512mo DDRII PC 5400 675mhz
PALIT 7900gs
SEAGATE 200go SATA II
Niveau ventilation j’ai 2 DB Killer de chez Textorm sur mon boitier, et mon processeur est monté avec un ventilateur ASUS V-Nardo pas spécialement efficace mais correct.
Voilà ce que j’ai rentré comme valeur dans mon BIOS:
JUMPERFREE CONFIGURATION :
  • AI Tuning : Manual
  • Overclock option -> PCI-E à100mhz
  • Voltage control -> Vcore = 1.3v
    Memory voltage = 1.9v
    NB Core Voltage = 1.393V
    VCore Offset = auto
  • FSB & Memory Config -> FSB-Memory clock mode : unlinked
    FSB (QDR) = 1350 (soit un FSB de 337,5)
    FSB Ram = 675
Le E6300 tourne a 2362 Mhz parfaitement. 10h d’ORTHOS sans aucun probleme.
Niveau température: 40-42°C en IDLE / 47-49°C en FULL (sachant que ce sont des t° prises avec PROBE II car TAT ne passe pas).
Donc voilà, déjà je voudrais savoir ce que vous pensez des réglages, et savoir si je peux continuer sans trop de risque, malgré que je suis à la limite
théorique de ma ram (675/2)*7= 2362 Mhz.
Merci de vos réponses.
Joue sur le coef multiplicateur de la ram, moi je suis a 2.24Ghz avec mon E6300 et ma ram et tjr a 800Mhz.
coef multiplicateur de la ram :??:
tu parle plutot du coef du proco
oula je ne vois pas dutout de quoi tu parle.
De plus si ta RAM supporte 800Mhz, tu pourrai te mettr en 400*7= 2,8Ghz avec ton E6300.
exacte lui il bloque car c de la pc 5400 il faudrait que tu désinchro ta ram ou en acheter d’autre
je ne suis pas bloqué enfait, car toute RAM a une tolérance d’overlockage sans avoir à forcément la désynchroniser.
Mais maintenant savoir jusqu’à où je peux allé sans risque pour mes barettes?
Bah teste, si ça chauffe trop revient en arrière.
Enfin va pas trop loin :paf:
utilise memtest cela te permettra de savoir jusqu’ou ta ram peut aller :wink:
Au pire ce que tu risques en augmentant ta fréquence, c’est de ne pas pouvoir booter normalement
(jusqu’à ce que ta carte mère reconfigure la fréquence automatiquement, 4 ou 5 démarrages pour ma part)…
Si tu ne touches pas à ton voltage et que tu vérifie que tes barrettes ne chauffent pas trop (poser les doigts dessus pendant un test),
il ne devrait pas y avoir de problèmes…
D’après le site de Corsair, ta mémoire est certifiée jusqu’à 2.0V donc si besoin est, tu pourras même monter un peu le voltage…
