Comme tout processeur ui se respecte, mon FX doit etre overcloké, et j’ai bien l’intention d’en tirer un max.
J’ai déja tirer jusqu’a 3.0 Ghz, en jouant a la fois sur le coeff multiplicateur et sur le FSB (FSB seul: mes barettes n’aiment pas trop au dessus de 337MHz).
Arrivé a 3.0Ghz, perte de stabilté (freeze souvent), donc je rajoute un peu de vcore, sauf que la, la t° augment brutalement (ca se sent rien qu’en touchant le rad, un 9500 LED).
Je passe de 45° en normal a 52° a 2.98GHz (en ayant touché au coeff, car apparament ca me fait chauffer un peu plus), , mais lorque je dépass les 3.0GHz et que j’augmente le vcore (un tout petit peu 1.425=>1.4375) c’est le drame, je dépass les 70-75° (visible sous le bios), l’ordi ne boot pas, le rad est brulant.
Je compte passer au water a noel, pouvez vous me dire d’ou peut venir cette montée en t° brutale malgré un tout petit changement de vcore?
La montée en temperature viens de la monter en Vcore tout simplement :neutre:
Plus ton processeur consomme de Vcore plus il degage de chaleur…
Pour continuer à monter le Vcore verifie ton montage avec ton 9500led (quil soit bien en contact avec le processeur etc etc) et le watercooling permettra aussi de continuer à pousser
Oui je savais que l’augmentation du vcore faisait grimper la t°, mais je ne pensais pas autant!
Qd je rentrerais chez moi je revérifierais si la pate thermique n’as pas trop souffert, mais le pb, c’est que @stock, je suis a 40°, donc c’est mieux qu’avace mon 4200+.
Je me suis dit que je pourrais lui faire cracher des gigahertz, mais apparament il ne tient pas trop la montée de vcore
Problème de pate thermique à coup sur…Soit trop soit pas assez… Normalement tu dois pouvoir monter @ 1.55v avec ton 9500 LED sans te poser de question…
Le problème c’est qu’a vcore d’origine, la t° est normale, est ce qu’une mauvaise installation de pate thermique (trop peu ou trop) peu uniquement se resentir dans ce cas la??
Oui ca peut
si elle a été mal mise elle arrive a dissiper assez @stock mais quand la chaleur augmente elle arrive pas a dissiper aussi bien qu’elle devrait et la temperature monte sensiblement…
