O/C CPU 6300, problème, Impossible d'obtenir la fréquence antérieure (3.1GHz)
Bonjour à tous!
Voila je vous explique mon problème, j’avais O/C mon proco (e6300) de 1.86GHz à 3.1GHz, en augmentant le FSB de 266 à 430 et la tension légèrement.
Mais récemment j’ai du reset le CMOS et depuis je n’arrive plus à l’O/C au dessus de 2.2Ghz, FSB à 320. Au delà, mon PC de démarre pas, alors que c’était parfaitement stable à 3.1!!
Ma version BIOS est la F6 (F2 d’origine).
Peut-être des problèmes de timings mémoire?
Une tite solution? Ou un apport de solution?
Merci beaucoup de votre aide.
Salutations, Torhak.
CONFIG:
Alim: Antec NeoHE 500W
CPU: Core2Duo E6300
CM: Gigabyte Ga 965P-DS4
CG: EVGA 8800GTX
DD: 2x 320GB Maxtor; 1x 120GB Maxtor; 1x 250 Externe Maxtor
Ecrans: Dual screen Phillips 19’’
Tu ne plus etre dans les meme conditions qu’avant
Up.
Verifie bien tout dans ton bios! Ya forcement quelque chose qui n’est plus comme avant.
Tu utilise la meme version de bios qu’avant le reset?
Tu dis que tu as peut être un soucis de mémoire, mais tu ne dis pas quelle mémoire tu as, ni quelle spécifications, ni tes réglages bios de cette dernière… :sarcastic:
Si tu as peur que ce soit elle qui limite, vérifie qu’elle est synchro au FSB et non en désynchro supérieur (genre fsb 266 et ram @400) parce que sinon elle monte en parallèle au FSB et atteint beaucoup plus vite sa limite… :d
