:hello: Salut a tous
µJe voudrais m’amuser a o/c cette antiquitée : céléron 266mhz (coef 4 * fsb 66mhz), 128Mo SDRAM(pc133)
La ram peut donc tenir les 133mhz normalement
Aucun réglages dans le bios (ni ccoef, ni fsb …) mais sur la carte mére, des cavaliers permetent de régler la frequence souhaitée (200, 266, 300, 333 mhz)
J’ai essayé differentes positions mais ca ne semble pas pris en compte,d’après cpuz et everest, on est toujours en 4*66 soit 266mhz …
Comment faire?
Merci ![]()
Je ne sais plus lesquels mais il existe des logs pour o/c sous windows.
Par contre est ce que ca marcherait sur la machine que tu cites je n en ait pas la moindre idée :paf:
Edit:j en ait trouvé un :clockgen
Tu peut toujours essayer ![]()
merci mais j’avais essayé et ca ne marche pas sur ce pc, les composants sont trop vieux et pas adaptés … ![]()
C’est clair, c’est bien trop ancien comme matos.
Tu as plusieurs switches pour régler le FSB ?
Sur ma Giga de 2000, le coef est bloqué @ 6 sans réglage et le FSB 90-95-100-105-110-115 soit en max 690 pour Athlon 600 slot A ![]()
Moi c’est un céléron slot 1 et les cavaliers donnent la vitesse du processeur pas le coef ni le fsb… Je choisis entre 266mhz (normal) 300 mhz ou 333mhz …
