L’auto c’est pas top et risqué, le mieux c’est de tout faire manuellement :oui: . Tu as quoi comme ram? qu’elle est la température de ton proco actuellement ? Pour oc il faut tout d’abord que tu bloques tes ports Pci-e et Pci à respectivement 100 et 33 Mhz.
En suite tu paramétres bien ta ram (timings et voltages) avec les données constructeur, ensuite tu sychronises cette dernière avec ton fsb (533Mhz). Pour la suite on verra plus tard quand tu auras fais celà.
Non attend bon déjas le 1er truc à faire c’est donc bloquer ces ports (si c’est fais, c’est parfait).
Ensuite, il faut que tu paramétres ta ram (voltages et timings) et que tu sychronise ta ram avec ton fsb à 533 Mhz. Une fois celà fait, tu vas régler manuellement la tension Vcore sur 1,3 volts. A ce moment la tu vas faire un test avec OCCT histoire d’avoir une référance. Après tu vas augmenter ton fsb par palier de 10 puis de 5, en testant avec orthos en large fft pendant au moins 6h00 (pour vérifier la stabilité de ton cpu).
Vus que du a de la DDR2 PC 5300, tu ne pourras pas dépasser les 9*333 = 3Ghz.
Mais important sychronises bien ta ram et régles tout en manuelle, voltage fsb…
Je n’ai pas la meme CM que toi donc je ne pourrai te dire ou aller précisément, mais je pourrai toujours éssayer de t’aider si tu me dis ce que tu vois
Desactivation :SpredSpectrum, C1E, Vanderpool Technologie, SpeedStep :super: .
Ratio bloqué a 9
Port PCI express à 100mhz
port PCI a 33,33Mhz :super:
Régles les timings et le voltage de ta ram avec les données constructeurs. Ensuite pour le voltage du Vcore, c’est 1,5volts max en air cooling. Moi je te conseilles de mettre 1,3 volts (tu as le marge). Ensuite bon tu sychronise ta ram avec ton fsb à 533 Mhz.
Maintenant éssayes d’augmenter ton fsb de 5 Mhz, enregristres et controles avec Cpu-z. Si celà ne marches pas alors tu éssayeras de mettre ton coef multi sur 8.
