voila j’ai donc une asus silent 7600 gs 256mo .
J’ai installé le driver 94. … (oui là je ne me rappel plus)
dans le panneau nvidia, il n’y a pas les paramètres pour régler les horloges.
aussi j’ai installé ntunes, ce qui me l’a ajouté.
mais je ne comprend pas, ma carte est une 400mhz/400mhz…
et lui il m’affiche 400mhz/800mhz… je comprend pas…??
de plus là je suis en 486mhz/835mhz, et quand je lance pc wizard 2007, c’est comme si le o/c
n’avait pas d’existence, voir, il me met des choses totalemnt absurde…
merci … et vous vous utilisez quoi pour o/c, et encore dans mon cas… est-ce utile…??
(et oui je voudrai bien que mon oblivion soit plus fluide…
Merci à vous tous
je viens de tester avec ati tool ( qui marche fort bien! =)
et je me demandais à combien je pouvais monter en température sans risque…?
( pareil un E6400 ? ) …; dans le raisonnable)
merci
Ma 7600GS est o/c à 500 pour le GPU et 480 pour la mémoire, niveau T° je ne dépasse pas 70° avec un VF700Cu.
Avec juste un radiateur, c’est plus risqué mais je pense que tant que tu ne dépasses pas 80-85° ça devrait aller.
Edité le 21/06/2007 à 11:55
ok merci pour la réponse.
en cpu j’avais 64°, et la cg 94° pour des valeurs + ou - similaire.
je vais peut-être un peu réduire pour la cg …
mon pc est en moyenne à 58°… (je sais chaud ! mais probleme insoluble…)
et merci…
le boitier est un antek 6000 …
j’y ai ajouté des parois akasa = erreur… et impossible à retirer…
le pc a facile pris 10° !!! = grosse connerie, je déconseil ces plaques à tout le monde (sauf en hiver )
j’ai 2 ventilos à l’avant en 92 mm, et 2 x 120 mm arrière et coté pour extraction…
et un zalman 7000 pour le cpu…(et le pate termique est la zalman liquide (z1) à appliquer avec 1 ptit pinceau…!!)
le proc est o/c à 2.36ghz…parce qu’avec une tel t°, pas osé faire plus…
du coup là = 28° dans la pièce, le pc est à 60° !! = les boules…
la cg est asus silent… = pas de ventilo…
la cg oc en 504 gpu, et 440 mémoire = 72°
mais après 1h d’oblivion, dans la courbe des températures, j’ai pu constaté avoir
bien dépassé les 95° (facile), et le cpu = 64° (qui lui aussi doit monter facile à 68° je pense)
j’avais crée un topic pour régler mon probleme… mais rien n’y a fait…
en vous remerciant de vos réponses pour ma cg !!!
é une bonne journée à tous !!!
C’est quoi déjà ton proc?
Sinon moi mon boitier est un pov boitier de base qui a + de 5 ans avec niveau ventil juste un 80mm an aspiration à l’avant :paf: (et ma Fortron GreenPower qui extrait pas mal quand même ). Et bien malgré tout mon A64 4000+@3GHz + AlCu7000B ne dépasse pas 50° et ma 7600GS@500MHz + VF700Cu ne dépasse pas les 70° (en charge bien sûr, sinon c’est plutôt 38° pour le proc et 55° pour le GPU)
Edité le 22/06/2007 à 14:22
un E6400…
dans un boitier de « base », le cpu = 78° (c le + beau que j’ai fait !) et 49° pour mes disks dur…
bravo pour tes performances !! j’aimerai les mêmes…
mais là, ras le bol…!! surtout financièrement…
par contre mon alim c une raptoxx, 550W, j’ai appris dernièrement que niveau consommation
c’est une des pires de toutes…
bref, bref, bref…
je comprends pas, je capte pas… et mon E6400 au début tournait à pas moins de 50° …
sans rien y faire…;;;;
voilou…
C’est un PC que tu as monté toi-même? C’est quoi le rad sur l’E6400, celui d’origine?
Au boulot j’ai un E6400 avec ventirad intel d’origine, au repos les 2 coeurs sont à 45°, en charge ça monte à 55-60°.
Ouais mais ton E6400 explose mon 4000+ même sans o/c :ane:
Edité le 22/06/2007 à 16:37
éé ben c sympa de me dire que j’explose ton 4000+, mais sèrieux je suis pas sur !!
bon le ventilo c un zalman 7500 cu, puis ya 3 disk dur… mais j’ai dit plus haut, le probleme
se sont ces plaques akasa !!! en même temps l’été va pas durer 6 mois … (hum, hum…!!)
mais serieux / performance, je pense que le core 2 duo, c cool, mais :
je ne pense pas que windows soit batti pour pleinement profiter de ces 2 coeurs
et le software non plus, ainsi que les jeux n’en profite pas non plus
bon, pour moi ça a été une petite révolution, je suis passé d’un athlon xp1800+,
et là c bueno, mais à refaire = E6600 !!! net sans bavure !!!
et le pc monté maison… au fur et à mesure… selon les moyens…
serieux je pense que ton 4000+ et mon e6400, ben à quelques choses prêt, se valent,
bon évidemment, je ne dis là rien de scabreux si tu es un geek en puissance
à la recherche du microhertz performant !!!
par contre pour finir (quel blablateur cuilà !!), je tourne en moyenne à 58 - 60°,
en charge je n’excede pas 63° (la nuit), là en journée je tape à 65° …
au pire = 10 ans de perdu !!! sur 35ans !!
merci encore à toi
