Je souhaiterais numériser quelques cassettes audio
Jaurais aimé savoir sil était possible de le faire à partir dun poste de radio en branchant les câbles fournis sur lentrée ligne du PC. Faut il obligatoirement utiliser une chaîne hi fi ou dautres câbles ?
Jai essayé en branchant les câbles fournis sur la sortie audio out du poste et lautre extrémité sur lentrée ligne du PC mais ça na pas lair de marcher.
PS : est ce que vous savez quels types de câbles sont fournis avec les postes radio ?
Il faut que ton poste radio ai des sorties ligne ou "line out" donc un pour le canal gauche et l’autre pour le droite , cette sortie peut etre en rca (rouge et blanc en general) ou encore en jack 3.5 stereo . Tu branche cette sortie a l’entree ligne de ton pc qui doit etre en jack 3.5 stereo .Dans la table de mixage de windows tu active l’entree ligne ou aux et tu peut lancer l’enregistrement via nero ou un autre utilitaire audio.
Pas obligatoirement une sortie line-out, une simple sortie casque suffit!
Branches la sortie casque de ta radio sur l’entrée line-in de ta carte son avec une ralonge jack mâle/mâle (que tu peux trouver chez carouf pour 3) et le tour est joué!
Et si tu n’as pas de son, suis les conseils de rosnysbois en regardant du coté du controle du volume…
Tu connais les prises casque… c’est jack 3.5
Eh bien ce dont tu as besoin c’est un jack 3.5 male de chaque côté et au milieu une longueur de fil suffisante… ça c’est pour un liaison sortie casque et carte son du pc
Pour une platine hifi K7, tu as des rallonges RCA blanc/rouge d’uncoté et jack 3.5 de l’autre
Utilises Audacity pour enregistrer et sauver en mp3 directement
