quels sont les précaution à prendre losrqu’on branche un platine vynile a un PC?(euh au fait quels sont donc les branchement aussi
Je ne parle pas ici de la correction RIAA mais des probleme d’impédance que je pourrais rencontrer ou ce genre de probleme
merci pour ta réponce mais je ne veut pas intercalé de préampli, je voulais savoir si juste avec un jack ou un cinch je pouvais brancher les deux directement.
Par-ce que sans la Correction de courbe RIAA ce n’est pas possible d’entrer directement sur une entrée ligne, tu comprendras que si il mette une entrée spéciale pour la correction RIAA sur les entrées Ampli c’est qu’il y a une raison, la même d’ailleurs pour lequel il vende ce transfo.
Dautres infos, à la lecture les deux models n’ont pas un niveau suffisant pour attaquer une entrée ligne: La cellule phono délivre un signal de très bas niveau: 3mV pour les modèles à aimant mobile, 0,3mV pour celle à bobine mobile.
Il faut donc augmenter le niveau pour l’amener au 0,6V usuels d’une entrée ligne.
L’autre critère de qualité du préampli est donc son niveau de bruit intrinsèque. Travailler à d’aussi bas niveau nécessite l’emploi de composant à très bas niveau de bruit et d’une alimentation très silencieuse (c’est à dire produisant peu de perturbations qui se retrouverai dans le signal).
Vivanco Preampli Phono PA111
Préampli RIAA pour amplificateur ne disposant pas d’entrée phono.
Convient aux cellules à aimant mobile (MM). Sortie ligne pour raccorder à l’entrée Aux. Adaptateur secteur fourni.
Pattes de fixation pour visser le préampli sur la platine ou le meuble support.
Niveau d’entrée: 5 mV - 47 kOhms
Niveau de sortie: 450 mV + 100 kOhms
Bande passante: 20 - 20 kHz
Dimensions: 67x37x121mm
Tout à fait, je le fait régulièrement sans problèmes, que ce soit pour les vinyles ou la FM.
Ampli => sortie casque
Ordi => entrée son.
Tout simplement.
Il existe des softs pour "nettoyer" un peu la bande (craquements) et/ou créer des pistes à la volée. Attention, il faut beaucoup d’espace disque si tu veux récupérer quelque chose de potable en aif ou mp3 autre que 128
salut Kirrberg, et la platine il la branche ou? dans ton raisonnement, si elle est branchée sur l’ampli, il n’existe plus le problème car celui-ci a une entrée phono.
Donc en sortie pré-Ampli, via entré son ordi et ça marche, mais il veut brancher en direst dvax :oui:
oui javais compris cela, mais cest pas ce qu’il veut. :non:
oui mais comme dvax le précise,il veut connecter sa platine au pc?
Et comme dit dvax :non: ce n’est pas pour brancher sa platine sur son ampli, et brancher celui-ci sur son pc :oui: c’est comme le" porsalu " écriture, c’est écrit :sol: dessus :oui: à plus.
