Novice en oc, mais top motivé
Bonjour à tous les pros de l’oc…
Je sollicite votre aide fort précieuse… si vous avez un peu de temps à me consacrer !
Alors je suis un peu novice dans l’oc mais près à presque tout ! voir plus !
Maintenant que ma baronne à son ordi perso (acer 6820 full HD 18"4 BR argh !),
Ben je peux un peu jouer avec le mien !
Tagazou actuel :
CPU : P4 Northwood 3,0 Ghz (mais j’avais « dégoté » une série un peu spéciale et je pense un c’est un Xéon déclassé, à voir avec le num ce soir)
CM : Abit IC7-G avec le bon gros ventirad Zalman Al / CU et le dissipateur de chipset Zalman passif
RAM : 2* Dual 2*258 Mo de chez Corsaire 3200 (avec des « bons » CAS)
CG : ATI 8600 XT avec le ventirad Zalman Cu
DD : 2 SATA 40 Go partionnés et en « fin de vie »
DvD : 2 graveur Dvd en fin de vie (simple couche)
Alim : Zalman costaude…
Le tout dans une grande grande tour… lol
Je paufinerai cette description ce soir, en face de ma machine et avec l’aide de Mzelle Sandra SisiSoft
Donc j’imaginerais bien qu’il me failles toucher de la mémoire…
Question : je peux monter du DDR2 sur mes slots de l’IC7-G ? parce que en DDR, y’a plus rien au dessus de 3200…
si tel est le cas, je vais pencher pour des corsaires dual 221Go en 4000 avec de petit sCAS voir plus si nécessaire
Après, ben je suivrai les instructions des liens trouver ici… surtout si j’ai la chance de pouvoir toucher au multiplicateur !
Coté DD, je vais prendre 2*80Go 7200 tr en SATA II (compatible SATA, non ?) et les faire tourner en raid 1
Un seul graveur DvD double couche, le plus silencieux possible ! (en effet, on entend plus qu’eux actuellement merci Zalman) !
et j’attendrai que les graveurs BR soient abordables et surtout qu’un logiciel puisse continuer à… bref.
Votre avis ???
merci à tous,
mon P4 3,00 Ghz fonctionne maintenant à 3,45 Ghz sans aucun pb…
et super pi version 4M fourni son résultat en moins de 3 minutes
pas de problème de chauffe, Vcore calée à 1,55
Abit et son réglage 5:4 FSB/RAM c’est vraiment le top !
Ce soir, c’est 3,80GHz , pour les RAM fonctionnent à leur vitesse 4*200 Mhz
Pas saisi si tu as 4256 Mo ou 2256 de RAM.
La 8600 XT n’existe pas, ni chez ATI/AMD ni chez nVidia :stuck_out_tongue:
Ta carte mère ne supporte pas la DDR2 (la PC4000 est de la DDR1).
Si tu veux passer @ 2 Go, il vaut mieux en effet prendre 2*1 Go de 3200 CAS2 comme ces G.Skill.
Doucement sur le Vcore et surveille bien les temps en charge.
Edité le 30/04/2008 à 11:06
Merci de t’intéresser à mon cas gentil renard ! :smiley:
alors en fait j’ai actuellement 2 paires de Corsaire TwinX 2256Mo Cas 2,5-3-3-8 soit 1Go au total
à upgrader rapidement par 1 ou 2 paires de 2
1Go type tes G.Skill,
voir des OCZ Platinium XTC de même calibre (CAS 2-3-2-5 à 400 Mhz)
barettes à refroidir par un double ventillo Thermaltake à priori silencieux…
la 8600 XT a existée chez Asus… (RV350 il me semble)
enfin j’en ai une dans mon tagazou… à overclocker bientot ! :stuck_out_tongue:
reste la question des DD…
deux Western WD800BD 7200tr 8Mo pour les OS à faire tourner en Raid 1 sur mon IC7-G
sauf si les SATA II sont comptaibles avec mon controleur SATA ? :ane:
ces deux DD OS étant à refroidir par des dissipateurs Zalman ZM-2H-C2 posés au fond de ma tour, loin du reste !
plus un autre DD de « grosse capacité » pour les données… vidéo lol
Y’a t il un intérêt de contrôler tout cela par un réhobus ?
et promis, je ne touche plus au Vcore… :stuck_out_tongue:
1,550 V c’est ce qui y’a écrit sur la boite de mon P4 Northwood…
heu, les temps en charge ? ckoi ? :ane: (one more time)
je surveille la température lorsque je fait tourner SuperPi ou les bentchmark de mzelle Sandra
PS :avec le ratio 5:4 FSB/RAM, j’espère pouvoir aller à 1000 Mhz pour le P4, soit 800Mhz pour les RAM…
sinon, niveau du raid, je ne sais pas encorepar où passer et quelle sera la meilleure solution…
la IC 7 G est doté de :
Dual Serial ATA RAID
2 channel Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID function (0) via South Bridge
2 channel Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID function (0/1) via Silicon Image PCI Chip
Ok, tu confonds avec la 9600 XT.
Les DD SATA II sont compatibles sans pb.Pour le RAID 1, ce n’est pas pour la performance (RAID 0) mais pour la sécurité des données.
Pour le RAID 1, tu n’as pas le choix du contrôleur puisque d’après ce que tu dis, c’est le Silicon Image qui le prend en charge.
Je t’ai dit de faire attention avec le Vcore mais pas de ne pas y toucher et de surveiller les températures de ton CPU en full (sous OCCT par ex).
Exact SuperRenard !!
J’ma trompé, c’est une 9600 XT…
prête à être oc (dernier catalyst installés, ATI tool aussi…)
Quant à mon CPU, il est toujous vers 60°, c’est bon, non ?
Et le Raid 0 ça va vraiment plus vite sans trop prendre de risque ?
rq, c’est juste les OS qu’il y aura dessus, les données seront sur le troisième disque…
merki merki !
60° en faisant quoi aussi ? tu as lancé un test lourd @ 3,5 GHz ?
Le RAID 0 oui est bien plus performant qu’un disque seul ou qu’un RAID 1 et l’intérêt n’est pas seulement pour l’OS mais d’y installer aussi les programmes les plus couramment utilisés (encodage, jeux etc).
Ceci n’empêche bien sûr pas la sauvegarde des données sensibles ailleurs.
Edité le 01/05/2008 à 11:31
un superpi à 4 million et à 32 million
plus Sandra…
j’ai pas encore télécharger de test lourd…
lequel me conseilles-tu ?
donc oki, je vais partir pour du Raid 0 avec le controleur Silicon
avec deux DD SATA II (histoire de pas être bloqué à la prochaine config dans 2 ou 3 ans)
merki
Comme programmes stressant fortement le CPU, OCCT ou Prime 95.
alors avec OCCT, non oc donc à 3,0 Ghz, test standard de 30 minute :
le CPU n’a pas dépassé 64 °c avec boitier fermé et Zalman à fond (2400t)
heu, il peu monter jusqu’à combien sans trop de risque le CPU ?
parce que Sandra m’anonce 70° et dans mon bios y’a 65°…
j’attend ta réponse avant de l’oc à 3,5 Ghz… et d’acheter le matos…
dès fois que je grille tout lol
Il faudrait savoir précisément ce que c’est comme P4.
Si c’est un P4C, c’est tout bon pour l’o/c (Vc 1,5V de base).
Vérifie les infos avec Everest rubrique carte mère/processeur :wink:
CpuZ, mzelle Sandra et Intel me disent que c’est un P4 Northwood 3,0 Ghz version D1
( SL6WU, 0,13 µm, 1,55 V max sur ma boite)
là je lance OCCT avec un oc à 3,45 Ghz (ratio 5:4 FSB/RAM, FSB à 2304Mhz et Vcore à 1,504)
si tout roule, je passe la FSB à 250
4Mhz…
avant de m’occuper de mon GPU :smiley:
ben RAS…
OCCT me dit stable
température maxi 69 °
bien envie de pousser encore un peu…
aller ! zou
Edité le 01/05/2008 à 21:10
Bon, oki
J’ai maintenant les DD bien à l’aise dans des heat pipe de chez Zalman…
et un rhéobus Zalman, sans problème pour brancher les ventillos CPU et GPU,
(même celui du CPU avec le connecteur 4 broches alors que celui de la sonde de ma CM est un 3 broches…)
et j’attend sagement des barettes Corsair PC 4000 en dual 2*1Go achetées sur Ebay…
Par contre, j’ai 4 sondes livrées avec le Rhéobus, et je sais pas trop où les coller…
J’ai fait un essai à coté du CPU, sur l’embase plastique du socket 478,
mais les températures sont loin d’être celle du CPU…
Puis-je en coller une directement entre le CPU et la base de mon Ventirad Zalman ?
Et faire de même pour celui dédié au GPU ?
Merci gentil Renard, si tu es toujours là… pour moi !
Edité le 24/05/2008 à 12:25
Et pendant que tu y es, gentil renard…
Il vaux mieux une carte mère 478 double CPU avec deux P4 Nothwoord 3,0, over clockable à 3,4
Ou une seul carte mère (la mienne Abit IC7-G) avec un Xéon déclassé (P4 extrême 3,4 Ghz) ?
dans l’attende avant d’acheter, lol
Je ne vois pas à quoi elles ressemblent tes « sondes ».
Si tu peux mettre une photo, fais le.
Pour ta 2ème question, garde ta mobo actuelle et pour le P4 Extreme, je suis plus que sceptique sur l’intérêt de l’achat :neutre:
A voir selon le prix…
Edité le 25/05/2008 à 16:32
Merki,
j’ai mis une tof d’une des 4 sondes en lieu et place de mon avatar…
elles sont fines, mais bon, j’ai peur quand même de ne plus avoir un bon contact plan entre le CPU et le ventilo
et sinon, ben elles ne servent à rien car elles ne mesurent que la température du boitier !
sinon, pour le P4 extrême 3,4 GHz (SL7CH), c’est une gravure 0,13 µm qui ne doit pas trop chauffer
et son avantage c’est d’avoir 2 Mo de cache L3 en plus des 512 classiques de cache L2 (core M0 Gallatin donc un Xéon)
et je pense pouvoir le toucher vers 120 zorros… et l’oc ensuite vers 4,0 GHz
Cordialement,
Edité le 25/05/2008 à 18:13
La finesse de gravure ne veut rien dire, les Prescott étaient gravés en 90 nm et on sait ce que ça donnait niveau temps :smiley:
C’est quoi ton pb pour afficher une photo en gros plan en fait ?
non, ça y est, j’ai réussi à la mettre en avatar et à te l’envoyer en courrier perso…
0,13 µm, justement, cela chauffait bien moins que les 90 nm
c’est un core M0, un extrême donc, et le cache L3 va me servir pour les travaux de vidéo, non ?
reste 15 minutes avant l’échéance d’Ebay…
et cela va faire 150 zorros je pense…
ton avis ?
bon ben voili voulou,
je viens d’acheter ce Pentium Extrême 3,4 GHz, pour 140 zorros…
et le mien ce revendra facilement vers les 70 zorros, donc…
reste plus qu’à voir ce qu’il a dans le ventre ce core M0 !!
au fait, grace au refroidisseurs de DD et à un Vcore à 1,550 V et une Vram à 2,7 V
mon actuel P4 3,0 GHz a subit avec succès OCCT avec un oc à 3,5 GHz
reste plus qu’à attendre les dual RAM PC 4000 2*1Go
et je serais « tranquile » pour deux ou trois ans, sous XP SP3 et Mandriva one, bien sûr :=)
et donc, ma banquière (ma femme) aussi loooool
