j’ai depuis peu un plasma de marque V-TEK (sous marque d’Hitachi je crois) qu’on m’a offert absolument vierge. Voici la config de celui-ci pour les specialistes :
http://lotug.free.fr/vtek.htm
Je n’ai donc pas de son dessus, pas d’enceintes et aucun port pour y brancher mon antenne tv que je branchais simplement sur mon ancienne télé. J’aimerai donc brancher mon lecteur dvd, ma freebox tv et mon antenne télé pour avoir les chaines tv hertziennes et avoir des enceintes.
Je ne sais pas du tout quoi acheter pour CENTRALISER tout ça. Un home cinema ? un ampli ? un tuner externe ?
Bref votre aide serait la bienvenue
Bref, ton lecteur DVD (suivant modèle), branchement en préférence DVI, sinon RGB composite, ou sinon S/VHS…
Ta Freebox par péritel soit en S/VHS, soit sur RCA composite jaune si la première est prise (encore par ordre de préférence)
Pour la TV en effet, il va te falloir un tuner externe (et pour le branchement faudra voir ce k’il te reste…) à mon avis pas grand chose
Maintenant, le plus simple est d’avoir un ampli A/V HC sur lequel tu centralises tous tes branchements pour n’utiliser k’une entrée sur ton plasma arrivant de ton ampli
De toute façon l’ampli sera la seule solution pour avoir l’audio sur ton plasma …
peux tu me conseiller un achat ?
1 achat pour l’ampli/HC
1 achat pour le tuneur externe
Merci à toi l’ami
pour le tuner TV y’a çà mais c’est du matériel informatik :
http://www.leguide.com/boitiers_tuner_tv.htm
pour l’ampli çà dépendra surtout de ton budget, de ton utilisation et de tes gouts…
ben pour l’ampli je veux un truc où je peux brancher mon plasma, mon dvd, ma freebox et le tuneur. J’y connais rien, tu me conseillerais quoi ?
çà déja tu seras trankille :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/YamahaRX-V550RDS.html
ou encore çà :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/PioneerVSX-D814.html
mais comme je te dis çà dépendra surtout de ton budget, l’important est ke tu privilégies au moins deux entrées/sorties S/VHS, 1 entrée/sortie YUV (ou RGB c’est pareil) et le TOP 1 entrée/sortie DVI (mais c’est plus cher
pour te faire une idée et fouiller un peu voilà de koi faire :
http://www.son-video.com/Recherche.php?affiche_image=&categorie=Amplificateur+home-cinema&marque=Tous&check_image=on
