Nouvelle pièce pour PC ?
Salut, depuis quelque temps, j’ai des problèmes très bizarre (du style que l’ordi quand il démarre tourne no 1 mais rien qui s’affiche à l’écran, pour que sa arrête de doit jouer avec l’alim et le reset du bios quelque fois) sur mon pc puis se matin j’ai peté un cable, donc j’aimerais changer certaine pièce de mon PC.
J’aurais aimé changer mon alim, carte graphique, processeur et boitier d’ordi mais je ne sais pas trop quoi choisir. J’ai cette config présentement:
Athlon x2 6400+ black edition @3.2 GHZ
Asus Crosshair
4Go de ram
2 dd de 320Go
1 lecteur dvd
1 graveur dvd
Diamond Radeon HD 2900XT 1Go ddr4
OCZ Evostream 720 watts
OCZ vindicator (heatsink)
Antec Nine Hundred
Sound Blaster X-Fi platinium Fatal1ty Champion
Merci de vos réponses
Edité le 16/10/2008 à 15:49
C’est du bon matériel que tu as. Je suis moi même équipé d’une Crosshair et d’un Athlon 64 X2 6000+
À ta place, si je devais changer, je remplacerais juste la carte mère, le CPU et la carte graphique qui commencent peut-être à accuser le coup. Le reste, tu peux le garder, ça restera installable sur 99% des machines que tu pourras monter.
Et je monterais une plateforme autour d’un Intel Core 2 Duo ou Core 2 Quad et une ATi Radeon HD4850 / 4870, le tout sur la carte mère LGA775 de ton choix (j’ai une préférence pour la marque Asus, mais ça se discute).
Edité le 16/10/2008 à 16:20
j’aurais bien aimé mais je dois essayer d’économiser le plus possible.
Pour le case d’ordi, j’ai regarder un peu sur le net, puis j’ai vue le ThermalTake Armor qui m’avait l’air pas mal pour remplacer mon antec nine hundred
http://img.ncix.com/images/32562_l.jpg
Pour le processeur, j’avais le gout de changer pour un phenom X4 9950 black edition
Pour l’alim, je veux la changer parce que les câblages son vraiment trop rigide, pas moyen de faire ce qu’on veut avec sans que sa débranche
Puis la carte graphique, c’est sur elle commence à dater, surtout que je fais de la 3D, donc c’est pour sa que je vais la changer aussi
Mon budget est de 800$ can (un peu plus si j’arrive à vendre ma vieille ordi + mes périphériques)
Edité le 16/10/2008 à 16:29
up
tu as un revendeur ou tu a l’habitude d’aller : donne le liens ce sera plus simple en plus pour les prix
NCIX
Je vais faire le tour des boutiques pour voir aussi
marche pas ton liens il renvoie sur cluclu
www.ncix.com
pross www.ncix.com… 235
CM www.ncix.com… 252
memoire www.ncix.com… 85
CG www.ncix.com… Multimedia Inc. 200
alim www.ncix.com… 120
il y a une boutique que je fais affaire d’habitude, il m’a laisser ses prix pour quelque pièces
Case d’ordi: VH6000BWS = 257$ ou le VH8000BWS = 155$
Processeur: AMD PH-9850 QC BLK 2.5G = 238$
CG: ASUS EAH4870/HTDI/1G = 417$
Alim: THERMALTAKE TOUGH POWER 750W = 203$
Mémoire vive: BALLISTIX 2X2GB DDR2 800 6400 ( 4-4-4-12) = 128$ du kits (probablement 2 kit)
2X2GB =4 G si tu prend 2 kit cela fait 8G : strictement inutile ( deja 4G )
Pourquoi ne pas s’orrienter intel???
je fais de la 3d avec puis il y a un programme qui nécessite beaucoup de mémoire vive (autodesk combustion entre-autre) et ainsi un processeur assez puissant. je suis sous vista ultimate 64 bits donc sa ne pausera pas de problème
J’aurais voulu m’orienter vers intel mais j’ai pas l’argent pour le faire et surtout que les quad core sont plus chère que chez AMD
ok
un dual core ne suffit pas?
tes programme utilise bien les quad ou il utilise que 2?
Si tu es jeu : le Quad ne sert à RIEN. Il ne sert qu’à des appli genre photoshop ou montage vidéo. Si tu aimes les jeux, cela va ralentir les performances par rapport à un duo. Ton boîtier est bon pourquoi le changer ?
Proc, oui, carte graphique, pas trop grave, cela passera…
Le nine Hundred est une tour mid atx, sa me prendrait une Full atx parce que déjà là je n’ai pas de place vraiment dans le boitier à cause du heatsink et des fils (donc pas vraiment de circulation d’air dans le boitier et je commence à être écœurer de me raper les doigts sur le heatsink).
Comme j’ai dis plus haut, je fais de la 3D, donc je m’utilise de 3ds max, zbrush, combustion et autres programme. Donc sa vient nécessaire d’avoir un quad.
Si je me rappel bien, tous les derniers programmes d’autodesk utilise le quad core
up
en effet si tu as besoin d’un quad tu as les proc amd phenom 9850 ou 9950 ou au meme prix ( le seule ) le intel q6600 qui s’oc tres bien
pour l’alim une 620w suffit largement
cg une 4850 suffit aussi voila
je n’ai pas l’intention d’oc mon processeur
Pour le processeur, sur le site d’asus, ils disent qu’il prennent en compte le 9850 et le 995f, je ne sais pas si c’est une faute de frappe ou bien c’est une version de processeur
J’ai regarder sur le site puis je me suis monté quelque setup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si il y aurait des points qui serait plus avantageux à changer.
Config no 1:
Thermaltake Armor VH8000BWS = 134.51$
Phenom X4 9850 black edition @ 2.5Ghz = 227.11$
Diamond Radeon HD 4870 1Gb gddr5 = 334.41$
Corsair TX650w 650 watts Modular = 100.68$
Total: 796.71$
Taxe: 39.84$
TOTAL: 836.55$
Config no 2:
Palit Radeon HD 4850 Sonic 685MHZ 1GB 2.0GHZ GDDR3 = 249.99$
total: 712.29$
taxe: 35.61$
TOTAL: 747.90$
Config no 3:
Diamond Radeon HD 4850 625MHZ 512MB 1.98GHZ GDDR3 = 191.64$
total: 653.94$
taxe: 32.70$
TOTAL: 686.64$
Shipping est entre 30$ à 90$
Tu peux économiser encore sur l’alim et prendre le modèle VX550, bien suffisant, même si plus tard tu ajoutes une deuxième HD4850 :wink:
