Bonjours,
je viens de me monter une petite machine d’appoint. (Qui devrait normalement fonctionner sous Linux…)
Sauf que, après montage dans le boitier et après avoir tout brancher, elle ne veut pas démarrer. Seul la petite led verte qui est directement sur la carte-mère s’allume, c’est tout.
J’ai essayer en branchant la « power sw » dans l’autre sens, mais rien, toujours aucun signe de vie. (Autant de la fan du CPU que celle du PSU.)
Après j’ai essayer en débranchant tout, du disque dur jusqu’à l’écran.
Rien, aucun signe de vie…
J’ai même essayer sans barrette de mémoire ! Et encore là, aucun signe de vie…
Une petite piste quelqu’un sur ce que pourrait être le problème ?
cpu?
t’as bien brancher l’alim sur la carte mère?
+1 virus
c’est quoi comme config ?
En fait la carte mère c’est une à base d’Atom.
Oui l’alim est bien branché (le 2x2 et le 20 pins (pas 24 sur cette carte-mère là))
EDIT: Là, en ce moment, tout est monté en dehors du boitier, rien ne change…
Edité le 10/08/2009 à 22:34
Je viens d’essayer avec un autre PSU: Rien… la carte-mère est HS… ?
Je suis dégouté.
peut être juste le cpu :neutre:
si tu as acheté sa avec carte mère+cpu, retourne le sa sav :neutre:
Vérifie tes câble sata + alimentation HDD.
et vérifie si la ram est bien enfoncée
La ram, je l’ai enlevé et remis deux fois pour être sur.
Et j’ai essayé de l’allumer avec et sans HDD, donc je crois pas que ce soit ça le problème, le HD.
C’est ce que je vais faire je crois…
Edité le 11/08/2009 à 00:14
Elle est arrivé aujourd’hui au SAV. Je devrais bien recevoir la nouvelle au courant de la semaine prochaine.
J’ai les chocottes, j’espère ne pas avoir les même problèmes avec l’autre :riva:
