Bonjour à tous ! J’ai passé l’après-midi à chercher dans les différents forums pour résoudre mon problème, mais sans résultat, les LED « CPU » et « DRAM » clignotent toujours !
Ma config :
CPU = Core i3-9100F
Carte mère = MSI H310M PRO-M2 Plus
Mémoire = Vengeance LPX 16 Go (2 x 8 Go) - DDR4 2666 MHz Cas 16
Carte graphique = GeForce GT 710 2 Go DDR3
SSD = 860 EVO 250 Go M.2 SATA III
Alim = K550 (550W)
J’ai tout monté conformément à la notice et lorsque je mets sous tension, les deux LED « CPU » et « DRAM » clignotent alternativement. Le ventilo du CPU tourne et le voyant « Tension » du boîtier est allumé. Une fois branché sur l’écran, rien ne se passe.
Sans être un pro de l’informatique, monte habituellement mes configs moi-même, et c’est la première fois que je n’arrive pas à régler un problème. J’ai débranché puis rebranché tout le câblage, vérifié que tous les connecteurs étaient bien embrochés, retiré la CG, retiré une des deux barrettes mémoire, rien ne change… Là je suis sec !
Qui pourrait m’aider ? Merci d’avance !
Maurice
Salut
Essaye en ne mettant qu’une seule ram, d’abord dans le port de gauche puis déplace la dans le port de droite.
Si c’est pas mieux, prends la 2ème ram et mets la toute seule dans le port de gauche puis essaye dans celui de droite.
Si ca ne fonctionne toujours pas, il faudra que tu démonte le processeur pour vérifier qu’il n’y ait pas de pin tordue sur le socket de la carte mère.
C’est sympa, j’avais élaboré la config justement avec l’outil Config’O’Matic de Top-Achat ! Du coup il ne me reste plus qu’à acheter une autre carte mère (je n’ai pas envie de régresser au niveau du CPU) !
Pourtant ton CPU apparait bien dans la liste de compatibilité CPU sur le site de MSI: https://fr.msi.com/Motherboard/support/H310M-PRO-M2-PLUS#support-cpu
Avec le tout premier bios, donc même s’il n’est pas à jour ca devrait fonctionner.
Tu aurais moyen de te faire prêter un autre CPU (de 8ème gen) pour voir si ca boot (et mettre à jour le bios au passage) ?
