Je viens de monter ma nouvelle config:
- asrock p45 turbotwins 2000
- core quad q6600
- ddr3 corsair 2x1go 1066
- seagate 1TO
- gforce 9600gt 512 ddr3
- boitier Cooler Master CM690
- alim Advance 650W
- LG 1915S
mon pb quand le pc s’allume, je n’ai pas d’affichage écran…pas de bip d’erreur!!
J’ai tout vérifié et c’est bien branché, faut il connecter l’alimentation 8pins 12v sur la carte mere pour alimenter le Q6600 est ce que ça peut l’empecher de demarrer?
Il ne me reste qu’un 4 pins en dispo…
Merci pour vos avis.
ERIC
:hello:
Si je comprends bien, tu n’as pas connecté le cable ATX 12V?
Si non, c’est en fait la raison pour laquelle ça ne démarre pas.
Regarde dans le manuel de la carte mère si on peut ne brancher que le 4 pins.
PS: Dommage de mettre ce genre d’alim sur une config pareille. [:kurdent]
PS2: Une alim, qui revendique 650watts sans connecteur EATX …
[quote="Compte supprimé"]
Tu peux brancher le 4pins aussi, ça fonctionnera :oui: (enfin ça devrait fonctionner, vu que c'est une advance c'est pas gagné).
Sinon, un petit conseil, vires moi cette alim de merde, elle n’a rien a faire sur une telle config.
[/quote]
Grillé par le marteau. :ane:
[:helo] au passage.
Edité le 11/01/2009 à 09:21
il faut le brancher le 4 pin,
si tu le branches pas sa vas pas démarrer.la dessus sa met déjà arrivé d’oublier de le brancher
l’alimentation faudra la changer si tu veux pas avoir des soucis avec
Ok j’ai compris je vais chercher une nouvelle alim demain…
Est ce que je peux essayer de brancher le 4 pins sur le 8 sans crainte…Merci pour vos conseils!!!
pour l’alim tu prend soit une corsair,ocz,antec,fortron,enermax de 500 w
Ok j’ai branché le 4pins et ça marche !!!:super:
Merci bcp…
il faudrait meme pas tirer du tout.il faudrait la changer sans perdre une seconde :neutre:
