bonjour à tous, voilà, je viens de changer de carte graphique: Geforce 7600 GS et d’alim: Fortron Power Green 400 watts: tout fonctionne mais en allant inspecter la sonde du PC voici ce qu’elle m’indique:
GPU 57°C (135 °F)
Seagate ST360012A 35°C (95°F)
est-ce trop chaud ou non?
merci d’avance!
C’est rien du tout pour un GPU, d’autant plus si c’est un modèle passif ?
Mais ce sont les temps en charge qui comptent.
Un GPU peut encaisser allègrement 100° et plus, même s’il vaut mieux rester largement en-dessous.
ok, pour le moment ça stagne à ces températures, mais comment puis-je controler le temps en charge?
Dans le panneau de contrôle nVidia, je crois que tu peux monitorer ça.
Sinon, avec un soft annexe mais là il vaudrait mieux que ce soit les possesseurs qui en parlent.
merci apparemment tout est ok!
pardon mais le Seagate kesaco??? et est il à bonne t°?
Seagate c’est la marque de ton disque dur! RAS pour la temp.
Et pour ce qui est de l’alimentation de ta CG, quel connecteur as-tu dessus ?
C’est une Molex 4 points ou une 6 broches ?
C’est une AGP ou PCI-E ?
Seagate est une marque de disque dur, il s’agit donc de ton HDD (et sa t° est normale).
alors d’abord merci pour le disque dur :ane:
ensuite c’est AGP et à l’arrière il y a deux fiches dont une que je branche au moniteur
et pour l’autre il y avait une prise fournie avec la cg que j’ai pu insérer dedasn mais après que dois je insérer dasn celle-ci???
c’est une fiche avec 3 rangées de petits trous
On ne parle pas de ces prises la mais des prises de l’autre cotté, vers l’intérieur ![]()
:ane: :ane: :ane:
à l’intérieur c’est en AGP que je l’ai branchée: dans une grande barre marron (un peu comme pour les barettes de RAM mais en plus long)
dsl je ne suis pas très douée, c’est la prem. fois que je gratte dans un PC!
tarja48 > donne le lien vers le modèle de ta CG, ce sera plus simple.
c’est celle-ci sur la page que je vous ai fourni Carte graphique GeForce 7600GS, AGP, 256 Mo DDR2, TwinTech
Pas de connecteur d’alim auxiliaire sur cette CG :non:
Le port AGP suffit à l’alimenter
http://www.twintech3d.com/article.asp?shop=&num=79
Lien en haute réso disponible ![]()
pourquoi ce message d’avertissement alors???
Il me semble que tu as montée cette cg sur un PC de marque, non ?
Si c’est ça, ça ne m’étonne pas car l’alim doit être en carton, si tu vois ce que je veux dire :sarcastic:
Elle vient d’acheter une Fortron GreenPower 400W
Tu ne lis pas le début chafoin :whistle:
