Voici la configuration que j’ai acheté hier :
WD 300Go 10000 RPM S-ATA II VelociRaptor (Western Digital)
Boitier moyen tour Sonata III, 500 W, coloris noir (Antec)
INTEL Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz BOX (Intel)
P5E3 Premium/WiFi-AP @n (Asus)
Mémoire Kit extreme DDR3 PC3-12800 (1600Mhz) 4 Go (2 x 2048Mo) (G Skill)
Carte graphique Radeon HD4870 512Mo DDR5 - PCI-Express 16x 2.0 (Asus)
Après avoir montré les différents composants, j’ai un problème avec le CPU.
Il est à ~75° après quelques secondes de démarrage et monte ensuite à 95°.
A ce moment là, le système m’indique (toujours dans la séquence de boot) que la température du CPU est trop haute.
Bien loin de moi l’envie de faire de l’OC pour le moment, je me demande si vous auriez des pistes pour faire quelques tests avant de retourner les pièces à mon revendeur.
Dans la configuration du bios (que je trouve au passage complexe pour une MB de ce prix), je n’ai touché à rien.
J’ai le « Ai Tweaker » en mode Auto partout.
Le fréquence du processeur est normale 2.83.
J’ai monté les deux ventilo supplémentaires de la carte mère. Ce qui m’en donne 4 à pleine puissance sur CPU (ventilrad de la boite intel + 2 supp de la MB et le ventilo du boitier antec).
J’espère que quelqu’un pourra me donner un coup de main…
Merci d’avance
Anthony
:hello:
En premier change ton ventirad, ca ne vaut rien les ventirad boite, et
En deuxieme as tu mis de la pate thermique sur le prosseseur et le ventirad?
Edité le 07/09/2008 à 11:45
Alors…
L’alim 500w est-elle suffisante ? Je pense quand même que oui mais j’aurai peut être opter pour une alim plus haute (plus marge par la suite si tu veut ajouter carte graphique ou O/c)
Vu que le ventirad que tu as sur ton CPU est celui d’origine, une bonne pâte thermique associé à un bon ventilo serait bénéfique! :super: Après cela ne justifie pas les 75° / 95°…comme à dit Hammer of justice vérifie l’installation de ton ventirad !
Ouvre ta fenêtre de boitier quand même et essai de booter… voir ce que ça peut donner!
Edité le 07/09/2008 à 11:46
C’est surment ça me problème … mais je ne vois pas comment mieux le mettre.
Comment vérifier qu’il est bien mis déjà ?
Les explications sur la notice ne sont pas très explicites…
De base, je ne force jamais lorsque j’installe un truc sur une carte mère.
La est ce qu’il faut forcer ??
ça me parait assez bizarre…
Je vais essayer de nouveau.
Oui, c’est ce que j’avais fais dernièrement sur une config que j’ai monté pour un ami avec le ventirad d’origine Intel.
Vu le système de clipsage que je trouve mal foutu, je préférais pourvoir contrôler visuellement que les pattes étaient bien positionnées avant de monter la cm dans le boitier :ane:
Voilà ce qui te reste à faire Anthony
Enlève ta carte mère du boitier et vérifie si ton rad est bien clipsé :super: Tiens nous au courant
Je viens de fixer de nouveau.
La température est sensiblement descendue mais elle est tjs autour de 50-60°
Je trouve que c’est beaucoup en comparaison des spéc requises qui sont autour de 35°
Normalement le ventilrad de base doit permettre (sans OC) d’avoir la temp d’origine non?
Je vais démonter pour voir si les pattes sont correctement placées.
processorfinder.intel.com…
Je ne suis que peu familier avec les spéc d’un CPU mais j’ai l’impression que ça peut montrer à 71.6° au maximum.
Je vais le laisser tourner un peu pour voir ce que ça donne…
Merci bcp pour votre aide!!
En installant RealTime, j’obtiens les informations suivants :
Intel Quad Q9550
2402.59 MHz
Core Temp :
44 - 41 - 43 - 41
Distance to TJ Max
51 - 55 - 53 - 54
Test sensors (boitier ouvert) :
Core0 : Sensor Movement 13
Core1 : Sensor Movement 12
Core2 : Sensor Movement 9
Core3 : Sensor Movement 7
XS Score :
998 / 15.271 secs
C’est complètement du chinois pour moi :d
