J’ai entrepris un projet audacieux de monter moi-même mon PC:)
Voilà, quand je mets en fonction mon PC les ventilateurs tournent, le disque dur vibre et le lecteur optique s’ouvre mais l’image de démarrage du BIOS ne s’affiche pas.
J’ai repassé en revue toutes les étapes de connexion et de placement des éléments. J’ai vérifié que les câbles soient correctement enfoncés, que les cartes soient bien enfichées dans leurs ports et que les barrettes soient bien dans leurs emplacements.
tu coupe le courant, tu enleve le fil d’alimentation de l’alim a larriere de ton pc, tu attend qu’il n’ay ai plsu de courant, tu enleve la pile, tu attend 15s et tu la remet, et tu met le PC en marche
on parle bien de la petit pile ronde au lithium sur la carte mere car je ne suis pas cabaple de l’enlever
tu aurais pas un autre truc pour faire le reset?
juste a cote tu dois avoir un jumper, il te suffit (alim debranchée) de le positionner en 1-2 (elle est en 2-3 par defaut)
puis de le remettre en 2-3, position initiale…( ou inversement)
j’ais eut ce type de défaut sur un pc avec cg intégré , il ne voulait pas booter sur la cg pci express, pour y arriver j’ais debranché la prise de l’alim puis appuyé sur le bouton de démarrage , celà a fait un mini reset.
si tu veut une aide efficace détaille plus ton matèriel, ensuite pour le clear cmos consulte ta carte mère , en plus de la pile a enlever il y a aussi un pin a déplacer.
j’arrive trop tard avec mon pin !!! -
Edité le 31/01/2008 à 19:59
