Nouveau PC monté ne marchant pas - Cherche l'élément défaillant
Bonsoir,
J’ai monté un nouveau PC avec des éléments d’occase, censés marcher :
  • Carte mère MSI 848P Neo2-V
  • CPU Pentium 4 640 3.2 Ghz
  • RAM DDR Corsair Value PC3200
J’ai utilisé les éléments existants de mon ancien PC (qui marchent sûr) :
  • Alimentation ANTEC True Power 380 watts
  • carte graphique RADEON 9200 SE
  • carte ADAPTEC 29160
  • HD HP Ultra 320 SCSI 160 Go
J’allume le PC… rien ne se passe ou presque :
  • les ventilos se mettent à tourner
  • le HD s’initialise (bruit caractéristique dû aux frottements)
Et puis rien !
Comment déterminer d’où vient le problème ?
Merci d’avance !
tu as branché le haut parleur !!
si oui y a t’il des bips
si non branche le !!! pour compter les bips :sol:
et fait un clear cmos aussi
tu n’aurais pas un faux contact au niveau des vis de la cm avec le boitier ?
cause plausible mais ce n’est pas ça sinon les ventilos ne tourneraient pas…vérifie bien les différents branchements et avant de démarrer fais un clear cmos + pile enlevée pendant 5mn avec le cordon de l’alim débranché :neutre: si malgré tout ça ne marche pas ça pourrait être la cm plutôt que le cpu.
hop moi je dis carte mere morte…symptome courant
J’ai eu un problème similaire avec un assemblage d’éléments tous neufs, j’avais oublié de brancher le connecteur d’alimentations avec 4 broches sur la carte mère. (encore merci aux modérateurs de clubic. :slight_smile: )
