Nouveau pc mais probleme il ne marche pas !
Bonjour voila j’ai acheter tous les composant pour faire mon ordinateur:
carte mere gigabyte P35-DS4
processeur intel core 2 duo E6750
2 GO de ram
carte graphique saphire X1950 pro
disque dur 500Go, et garveur dvd en sata
voila comme je ne suis pas a mon premier pc que je monte, je fais tous cela en prenent tous mon temp, mais au final mais voila quand je demarre l´ordi, l´ecran reste noir et inactif aucun signal. Quel peut etre mon probleme et que dois-je faire?:pt1cable:
merci de votre aide.::slight_smile:
La carte graphique est bien alimenté ?
As-tu mis le connecteur 4 pins d’alimentation sur la carte mere ?
c’est a dire ?
moi j'ai mis le conecteur 24 pins le gros sur la carte mere y a t'il autre chose à brancher deçu ?
Pour la carte graphique, elle est bien alimenté.
bonjour à tous,
moi aussi j’ai un probleme avec mon pc que je viens de le monter, l’ecran n’affiche rien lorsque je l’allume!
tout est bien brancher je pense.
je n’ai aucune alimentation à brancher sur ma carte graphique!
pourriez-vous m’aider?
Oui.
Il y a 2 connecteurs d’alim à brancher sur une carte mère et ce n’est pas nouveau :smiley:
Il faut brancher le connecteur principal de 24 broches et un second avec 4 broches (12V).
Sur la carte graphique il y a aussi un connecteur 6 broches à brancher (mais à la limite celui-là si on l’oublie ça n’empêche pas de démarrer).
Ensuite l’écran demarrera comme un soulagement pour vous deux. Le connecteur à brancher est un cable « carré » qui sort de l’alimentation.
Edit : mauvaise photo. Je pensais qu’il etait independant du connecteur d’alim
Edité le 12/10/2007 à 14:31
:non:, ça c’est le connecteur 24 broches avec les 4 du bout qui peuvent s’enlever pour les vieilles CM en 20 broches.
Il y a un autre connecteur 4 broches avec 2 fils jaunes et 2 fils noirs.
moi j’ai aheté une carte mere azus p5k,
core 2 duo e6750
carte graphique club 3d geforce 8600 gt overclocked
2 disque dure de 250go
tout fonctionne mais rien ne s’affiche sur l’ecran lors du demarrage:(
merci de otre aide:)
moi ça ne marche toujour pas!
y a plus personne lol
Ou 8 broches :wink:
Edité le 12/10/2007 à 15:06
En effet :jap: (du coup il faut une alim avec un connecteur 8 broches :wink: )
moi c’est un 4 broches et ça ne marche toujour pas!
Tu as essayé d’enlever et remettre la CG?
Ton PC fait bip au démarrage quand même?
Quel est ton modèle d’alimentation? (et là, c’est le drame!)
Edité le 12/10/2007 à 16:29
:ane:
non mon pc ne bip pas quand j’enleve la carte graphique mais quand j’enleve les barrettes de memoire il bip!
mon modele d'alim est une mad x atx 500 w-p4
Hello popdj,
Je répondais à l’auteur du sujet et je pense que si tu veux trouvé une réponse à ton problème, vaudrait mieux créer un sujet dédié.
Donne nous ta configuration complète ainsi que ce que tu as essayé de faire pour le résoudre et regarde avant tout si tu as tout branché correctement.
Edité le 13/10/2007 à 17:22
