Bonjour à tous,
J’ai acheté il y a peu de temps un ordinateur portable : MSI GX-700 Extreme
Lors de longues phases de jeu, je me rends compte que quand je touche l’ordinateur il est assez chaud.
Je voudrais savoir qu’elle est le meilleur notebook cooler pour cette ordinateur ?
Dimensions : 395 x 278 x 27 - 35 mm
Merci par avance de vos réponses.
un ventilo de buro l’été approche :ane:
ouais ^^ mais pas trop pratique ^^
Marque Zalman
Caractéristiques techniques
Type de roulement Roulement à bille
Niveau sonore 18.0 dBA ~ 25.5 dBA
Vitesse de rotation 1100 rpm ~1500 rpm
Fonctions avançées 2 ports USB 2.0 (1 pour l’alimentation)
Dimensions 308 x 330 x 40 mm
Poids 1.195 Kg
Garantie standard 1 an
Marque Antec
Site web du constructeur www.antec.com…
Alimentation par le port USB de l’ordinateur portable
Voltage 5V
Niveau sonore 25.9 dBA
Vitesse de rotation 2000 rpm
Matière Aluminium
Dimensions 33 x 28,4 x 1,9 cm
Poids 720 g
Garantie standard Garantie 1 an retour atelier
je ne sais pas si c’est très efficace :neutre:
ça dépend ou se trouvent les aérations, il y en a de moins en moins en dessous
Edité le 30/03/2008 à 15:05
Ce nest pas dérangeant si le refroidissement est plus petit en longueur que le PC ? Ça va bien refroidir ?
Je suis tenté par le Zalman ZM-NC2000.
Par contre il manque 7.7 cm en longueur. Cest grave ?
Il y a une aération en dessous du PC et 2 autres qui évacuent sur le côté.
Edité le 30/03/2008 à 16:19
du moment que ton aération du dessous est au même endroit que l’aspiration du notebook cooler ça devrait aller
faut voir ou le pc chauffe le plus
Edité le 30/03/2008 à 18:41
Il chauffe en dessous.
Merci pour vos réponses. Je vais regarder !
