No signal ! help =(
Bonjour a tous,
Moi qui poste très rarement me voilà devant un problème sympathique :smiley:
Voila je laisse toujours mon PC tourner y’a jamais eu aucun souci sur ça…
Tout a l’heure je viens pour continuer un travail, et la plus d’écran…Alors je reboot, même résultat…
J’éssaie alors plusieurs manip à savoir néttoyage Carte Graphique, Changement CG, Néttoyage complet PC, essai d’un autre écran, d’autres câbles, multi reboot etc…sans succès, quand je démarre, soit il se freeze au chargement AVANT le chargement Windows, soit il me dit no signal, et l’écran se remet en veille :open_mouth:
Si quelqu’un sait, qu’il m’aide si possible =)
Mercii
As-tu vérifié l’alim. ?
Les mémoires ?
Qu’as-tu comme config.?
A+
re
config
2Go de ram (2x1go 2x512)
carte graphique geforce 8400GS
écran benQ17"
clavier souris standard usb2.0
carte mère asus j’ai pas la ref
autre alim vous pensez? je vois pas le problème avec le no signal vidéo :S
et l’alimentation tourne aussi pourtant :s
bref je test et je vous dit si ça marche…
Edité le 06/01/2009 à 22:25
Dans ton cas, ça ressemble a une barrette de ram défectueuse. :confused:
Edité le 07/01/2009 à 01:52
Re bonjour tout le monde
Donc oui j’ai vérifié la ram mais ce n’était pas ça
La carte mère était morte (slot CG + RAm grillée + DD HS)
Donc il se démarrait plus (au chargement windows etc)
Donc nouvelle carte mère avec nouvelle ram et nouveau disque dur
Ne prenez pas de PC de supermarché :wink:
a bientôt sur clubic
Ouais, ça fait très « méga court circuit et coup de jus due à l’alim ».
Change moi cette noname de m****.
