Je rencontre un problème, auquel je ne trouve pas la solution lol…
Merci à ceux qui me liront, je vais essayer d’être le plus précis possible.
Voici ma config (tous les composants sont neuf).
Proc : i5 13600KF
Ram : 2x16Go DDR4 3200Mhz (CMG32GX4M2E3200C16)
Water cooling : Artic Liquid Freeze II 240mm
SSD : 1To Samsung Evo M2
Carte mère : Gigabyte B660M Gaming X AX DDR4 (wifi)
Carte graphique : XFX RX 6750 XT
Boitier : CMP 510 Cooler Master
Alimentation : Gigabyte 850W Modulaire
J’ai du jusqu’à présenter monter une dizaine de PC. Celui-ci me donne du fil à retordre, je ne sais pas quoi faire.
Après le montage complet (et le flashage pour les Intel 13th, qui d’après les clignotement a parfaitement fonctionné), tout tourne (ventilos boitier, ventilos carte graphique, ventilos et pompe watercooling, rgb etc…).
Mon proc est dépourvu de chipset graphique, je passe donc en HDMI par le biais de ma carte graphique (alimenté en 2x8).
L’écran me dit qu’il y a une piste sur l’HDMI 1, j’y vais et je tombe sur un message « no signal ».
-Je me dis dans un premier temps que ça doit être un câble mal branché ou autre. Je vérifie, j’ai toujours pareil. J’ai également changé le câble HDMI et essayé un autre écran.
-Je me dis, c’est surement une barrette de ram qui embête, malgré le fait qu’il ne reboot pas sans cess. Je test donc à tour de rôle mes 2 barrettes sur chaque slot. Toujours pareil.
-Je décide donc de tester une autre alim que j’avais de côté (une Corsair 650w), le problème est identique.
-Je me dis que le proc est peut être mal placé ? Je le retire, je vérifie les pin, tout est niquel. Je me dis, tant qu’à faire, je débranche tout, sauf l’alim CM + l’alim Proc et je reflash avec une seconde clé usb FAT32 2.0.
(je rebalance mon fichier màj F20A, je le renomme gigabyte.bin etc)… Je branche donc ma clé USB, j’appuis sur le bouton « Q Flash plus », la clé, et la led orange clignote, jusqu’à faire un éclairage long avant de s’éteindre (comme le montre les vidéos de flash bios Q Flash Plus).
-Je replace donc mon proc, un peu de pâte thermique. Mais je me dis « tant qu’à faire », autant faire ça hors boitier.
-J’ai donc placé sur mon carton : La CM, 1 barrette de ram, la carte graphique et mon watter cooling. (j’ai débranché les petits câble power etc…)
-Je test donc de l’allumer avec un tournevis en touchant les 2 piquots d’allumage, toujours pareil.
-J’ai testé une Reset Cmos + un clearo cmos + j’ai changé la pile, j’ai reflashé, toujours ce même problème.
-J’ai testé le câble HDMI sur la CM (au cas ou qu’une image bios apparaissait).
-J’ai testé la carte graphique sur le second port, toujours pareil.
Je remarque également, que mon clavier en USB lui ne s’allume pas, pendant que le PC lui reste allumé indéfiniment (jusqu’à que je l’éteigne).
La carte mère est malheureusement dépourvue de LED et de buzzer, ce qui aurait pu m’aider à trouver une piste.
Je n’ai malheureusement pas de CG, de CM et de proc de côté, afin d’échanger les pièces malheureusement.
J’ai la référence de ma RAM, étrangement, elle n’est pas affichée sur la liste « mémoire » ma carte mère. Elle me parait pourtant très basique, il s’agit de la « CMG32GX4M2E3200C16 » (corsaire vengeance 2*16GO DDR4 3200mHz).
Quand je vais sur la page du fabriquant, je trouve des « CMKXXXX » « CMDXXXX » mais pas de « CMGXXX » je pense qu’ils ne listent pas tout.
J’en perd mon latin. Toute la semaine dernière, j’ai attendu patiemment l’arrivée du weekend pour m’atteler à ma config, vous m’en voyez dégouté lol.
Une carte mère HS neuve c’est déjà vu ? Un proc neuf HS c’est déjà vu ? Je pencherais pas trop sur le faite que ça vienne de la CG, car les périphériques qui reste éteint… voilà voilà
