bonjour a tout le monde
dans le logiciel NHC quelle et la differnece entre max batterie et betterie optimized
merci de vos infos
a++
merci de vos infos
a++
:sweet: bonjour personne ne peut donner plus d’info sur ces deux fonction
A mon avis, il s’agit d’un compromis entre puissance et autonomie lorsque tu es en optimized alors que max batterie fera parfois l’impasse sur de la puissance.
Qu’en pensez vous les autres?
Je crois qu’en Max bat. il bloque le coef du procc au minimum, alors qu’en Baterie optimized il le laisse aussi aller en medium (mais jamais en High)
Par exemple on peut déscendre à 550 mhz et des poussiere au mini, le nominal est 800mhz, et maxi 1.73ghz…
