Bonjour
Je voudrais transférer mes vinyls vers mon PC à l’aide de Nero. J’ai une carte son INSPIRE sur laquelle j’ai branché la platine disque. Je suis à la lettre les instructions de Nero, mais le signal n’a pas l’air de passer vers Nero. Pourtant j’ai du son qui sort de mes enceintes. Quelqu’un sait-il se qui se passe.
tu as essayé via ton ampli ?
Que nenni. Encore plus compliqué pour moi, ça n’est pas au même endroit.
Les vu-mètres de Nero restent desespérement plat, sauf quand je déconnecte et reconnect la carte son : à ce moment là il y a un signal qui passe.
Je suis vraiment frustrer, car c’est un projet qui me tient à coeur que de transférer mes vinyls : ecouter mes disques avec les craquements d’il y a 20 ans!!
Je n’ai pas bien compris le prob, s’agit-il d’un prob technique ou soft.
Pour ma part j’utilise Audacity et un câble entre ma platine disque et l’entrée ligne du PC.
Et ça marche bien (je grave mes CD avec des fichiers Mp3). Tous mes 33 t sont désormais à l’abri (j’espère…)
Je ne voudrais pas doucher votre optimisme, mais le niveau du signal d’une platine est insuffisant pour pouvoir relier celle-ci directement à la carte son.
Il faut normalement faire transiter le signal via un ampli, qui est lui même relié à l’entrée IN de la carte son.
C’est la raison pour laquelle un constructeur (je ne sais plus lequel… Terratec je crois) vendait un petit appareil (un "phono pre-amp") qui faisait office d’ampli.
Ou alors, il faut avoir ça :
Platine USB
J’ai ai une et c’est vraiment nickel ! (Mais bon, je l’ai achetée car je n’avais plus rien pour lire mes vinyles…). Le signal est transmis à l’ordi directement sous forme numérique, et il n’y a pas de "souffle" comme avec la numérisation via la carte son.
Bruno
Salut et bien vue genesis_63 je suis pleinement daccord avec ce qu tu dis.
Tiens voilà un transfo adapté pour ça, jen ai un que je branche directement sur lentrée magnéto, et ça marche nickel.
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/b40500fc.jpeg
oui, enfin pourquoi acheter un bidule alors qu’il suffit de déplacer, soit le Pc, soit l’ensemble platine+ampli ? :neutre:
Oui c’est sur, et la solution la moins chère, attendons qu’il nous le dise.
Voilà ce que jai et moins cher que le précèdent, et cest vraiment pratique pour moi car cest plus facile à déplacer la platine une dizaine de Kg que les magnétos qui en font 25Kg.
http://www.cobrason.com/pageproduit.asp?idproduit=1380
Tiens si tu te prends bien, pour 25Euros ça devrait être bon.
http://cgi.ebay.fr/preamplificateur-platin…1QQcmdZViewItem
