Bonjour.
J’ai Nero 8 et j’aimerais graver des données sur un double couche.
J’utilise Nero express
J’ai 8 191 Mo, donc 8.19Go
Les DVD utilisés sont des DVD+R Dl Philips de 8.5Gb
Le problème est que lorsque je demande a nero de graver il m’affiche l’erreur
Etant donné que c’est des 8.5gb j’aimerais bien pouvoir graver 8.1go de données dessus!
Je peux pas en enlever et c’est déja compressé!
Bon, faire entrer 8,1 Go (giga-octet) dans 8,5 Gb (giga-bit) ça risque d’être difficile et même carrément impossible…
en revanche dans 8,5 Go (ou 8,5 GB si on prends le cas où 1 Byte = 1 octet) là ça peut rentrer.
Mais le problème c’est que Windows n’affiche pas les bonnes unités…
Tu as en réalité 8,795 Go à graver et ton DVD ne fait que 8,500 Go.
Ou si tu préfères, tu as 8,191 Gio à graver et ton DVD ne fait que 7,916 Gio.
Enfin… je pense que ton problème vient de là.
Jacky67 a raison
Explication du « pourquoi » :
Avec la « prolifération » des octets, on a été amené à utiliser un système
similaire à celui du système métrique avec les paquets de mille (kilo).
Manque de pot, en base 2, on ne tombe pas sur 1000, mais sur 1024 au mieux.
2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 - 1024…
Et donc, un kilo-octet (Ko) = 1 kilo-byte (KB) = 1024 octets
Puis un méga-octet (Mo) = 1 méga-octet (MB) = 1024 Ko/KB = 1024 * 1024 octets
Un giga-octet (Go) = 1 giga-byte (GB) = 1024 Mo/MB = 1024 * 1024 * 1024 octets…
Et ainsi de suite, l’unité suivant le Giga est le Téra, et on commence à en entendre parler.
Conclusion : déca, hecto, kilo n’ont rien à faire dans la base binaire.
Cette facilité d’appellation est trompeuse sur la quantité réelle d’octets (ou Bytes).
Il est vrai que nous trempons dans la base décimale au moins depuis le Cours Préparatoire
Rappel des valeurs réelles :
1 Octet = 8 bit
1 Octet = 1 Byte
1 KB = 1024 Octets = 8192 bit
1 MB = 1024 KB = 1 048 576 B = 8 388 608 bit
1 GB = 1024 MB = 1 048 576 KB = 1 073 741 824 B = 8 589 934 592 bit
Capacité de votre DVD-DL = 8.5 GB = 8 500 000 000 Bytes (en réalité)
ce qui correspond à une valeur réelle de 8 106.2316 MB
(8 500 000 000 B / 1 048 576 = 8106.231689453125 MB réels)
ce qui correspond à une valeur réelle de 7.916 GB
(8 500 000 000 B / 1 073 741 824 = 7.916241884 GB réels)
Vous voulez graver 8 191 MB soit 7.999 GB
(8 191 MB / 1024 = 7.999 GB)
Conclusion :
8 191 MB à graver - 8 106 MB dispo sur DVD = 85 MB en trop à graver
A méditer.
arf d’accord, a quand les bonnes unités parcque la on s’y perd!!!:@
Peut-être que SEVEN affichera enfin la bonne unité, mais à mon avis il n’y a rien de moins sûr… :neutre:
