Nero 7.0.1.2 - Disc-at-once - - probleme de gravure DVD
Salut a tous
J’ai Nero 7.0.1.2. Et quand je veux graver un dvd il me met un bug. Et ca ma niqué mon dvd :cry:
Je sais pas quoi faire j’ai testé des autres programme comme CDBurnerXP Pro v 3.0.116.
Et j’ai aussi un probleme. Et je veux graver des vidéos. Me faut il AnyDVD ou un log dans le genre ???
Peut etre les DVD ???
Ou le programme???
Ou sque je veux graver ???
Voila jvous met le log que j’ai récupéré.
Et j’espere que vous truverez la solution moi ca me saoul.
5C80001080100000000283517718
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File ‹ C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll ›: Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.2
Internal Version: 7, 0, 1, 2
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B>Version: A109 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B>Version: 0017 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3160021A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3160021A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 3 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B D: CDRom0
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B E: CDRom1
Generic DVD-ROM G: CDRom2
Generic DVD-ROM H: CDRom3
Generic DVD-ROM I: CDRom4
Generic DVD-ROM J: CDRom5
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 470MB (481628kB)
Memory in use : 54 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
24.4.2006
Compilation ISO
09:51:27 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
09:51:27 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
09:51:27 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
09:51:27 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B running
09:51:28 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
09:51:28 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
09:51:29 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2290863 (509:04.63, 4474MB)
09:51:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
09:51:29 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: INFOME, Media Type ID: R30, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
09:51:29 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
09:51:29 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2290864 (2290864) = #2290864/509:4.64
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2290864 blocks [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B]
09:51:29 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4691689472, ISRC ""
DAO layout:
Start|Track|Idx|CtrlAdr|RecDep_____
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2290864 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
09:51:32 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
09:51:32 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
09:51:32 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132
Cache writing successful.
09:51:32 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
09:51:32 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 4x (5 540 Ko/s)
09:51:32 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
09:51:32 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: INFOME..
Media type ID: R30
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 49 4E 46 4F 4D - 45 00 00 52 33 30 00 38 …INFOME..R30.8
23 54 37 13 02 52 6C 02 - 7C 5D 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl.|]…
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 …
09:51:32 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
10:05:53 #21 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B> start writing Lead-Out at LBA 2290864 (22F4B0h), length 0 blocks
10:05:53 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
10:05:57 #23 SPTI -1194 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1194)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 10 35 20 03 0E 73 04
10:05:57 #24 CDR -1194 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
PMA update failure
10:05:57 #25 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
Could not perform end of Disc-at-once
10:05:57 #26 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 05 00 00 00 00 10 35 35 31 0E 72 03
10:05:57 #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD high compatibility borders
10:05:58 #28 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 167
Session fixation error
10:05:58 #29 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
10:05:58 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Allez voir mon WwW pleaz
Oeil j’ai trouvé comme avatar woodruff
vla le vieu jeu jme rapelerai toujour d’une phrase dans le jeu c’est "casse toi ptit miomiok" c’est meme le gars qui garde une prison qui dit ca XD
UP↑
DOWN↓
UP↑
DOWN↓
UP↑
DOWN↓
:sleep: :sleep: :pt1cable: :sweet:
Si vous savez pas merci de me le dire ^^
Ca peut etre du a quoi ???
La vitesse de gravage ??
Sinon j’ai voulu mettre a jour et il n’y a rien est normal ???
peut etre mi suije mal pris.
Si vous trouvez rien je vais surement faire une réstauration systeme
Jvais testé de graver ca avec Alcohol 120% et Roxio
Ba ne fait j’ai pas envi que ca face des conflit avec d’autres logi.
Don cje poste le probleme en image
http://img189.imageshack.us/img189/1677/graveurpb3wm.jpg
la c’est l’erreure avec cdburnerxp
UP
C’est bon
J’ai pas encore trouvé xDD merci de m’aidé ^^’
1 - ce genre de log est imbuvable pour 99% des gens
2 - essaye de poser ta question un peu plus clairement parce que je n’ai meme pas compris ton problème
3 - ce n’est pas avec des remarques dans le genre "Si vous savez pas merci de me le dire ^^" que tu va avoir beaucoup de succes
Bonjour j’ai un probleme de gravure avec nero 7
Je grave des DVD+RW
et lorsque la grave est terminée et que je verifie ce qu’il y a sur le disque le lecteur me dit que le disque est vide
est ce que quelqu’un peut m’aider
bonjour ,
je viens de lire ton message et il semblerait que j’ai un problème similaire avec Nero 9
Pour ma part lorsque je vérifie le disque la lecture n’excede pas 15 à 20 minutes…
As-tu résolu ton problème ? si oui , cela pourrait m’aider
