pour une nouvelle config, j’ai monté sur un boitier Advance Atrix 8505B une carte Asus M2N-SLI, un AMD 64x2 6000, 2go Kingston 6400, Radeon HD3450, DD 80go Maxtor IDE, DD 250go Sata en second.
Résultats : :o
alarme température 93° lors allumage - en partie résolue j’ai enlevé la sonde plus d’alarme
branchement sur écran via adaptateur VGA/DVI, la led de l’écran fonctionne, mais écran noir. Si je débranche, erreur signal vidéo. J’ai testé sur les deux prises DVI, néant
auparavant lorsque cela marchait sans alarme, impossible d installer XP Pro sur le DD80go… Impossible aussi de mettre le DD Sata en maître, je vais la garder en esclave mais je suis bloqué pour l’installation d’XP
Je suis dans la panade ! :grrr:
Help
Merci d’avance
Après essai, je précise que mon adaptateur DVI/VGA fonctionne
mon écran marche en double avec mon portable
Donc, cela doit venir de la carte graph ???
SVP aidez-moi
hello !!
PAS de configuration ni maitre ni esclave pour les DD sata , :lol:
Effectivement, je me suis mal exprimé…![]()
Toujours est-il que le SATA est inconnu et le DD sur Ide ne veut pas de l’install XP.
Mais déjà, faut que je règle mon problèm d’affichage
Si tu as des infos pour le reste… j’suis preneur
