Bonjour
J’essaie d’insérer des valeurs avec des accents dans des tables, mais ils ne sont pas corrects.(serveur Microsoft SQL Server)
Si j’insère une chaine accentuée, la requete passe, mais à l’affichage ca passe très mal.
Quelqu un pourrait il m’orienter ? Ou m’indiquer un moyen de connaitre l’encodage utilisé par le serveur SQL ?
Merci d avance
J’ai eu le même problème !!
Il s’agit d’une option à codher ou décocher dans les outils d’admin de mssql.
Dans démarrer -> prog -> outils sql -> install poste réseau client (ou un truc du genre) -> tu as dans un onglet une case convert ANSI to OEM (de mémoire)
A+
Ca a résolu pour moi le pb des accents. Cpdt j’ai toujours un pb d’affichage des dates ou le mois apparaît en lettre et les accents ne sont pas correctement interpretés !!
Si tu as une astuce …
chuss
aaaaaaaaaaaaaaargggggggggg t es mon sauveur!
Merci beaucoup pour ce coup de main!
Pour ton problème de dates, je commence seulement à utiliser MS SQL Server, donc pas encore rencontré. Mais je suis sur que ça viendra!
Encore merci.
