Ah ah, je pense que ma carte a un défaut de fabrication. J’ai plus d’idée.
J’ai monté une gigabyte B760m ds3H Ax dd4 avec un intel 12400
Bah c’est du wifi amd (donc mon ryzen 5900X à du wifi Intel et mon 12400 a du wifi « amd »
(Bien déçu quand même sur ce systeme, la carte mere rev 1.0 est donc en wifi amd, les rev1.1 et 1.2 sont dans un autre, et il y aussi des modèles en realtek, donc 3 types de wifi pour la même carte mere, faut choisir le bon pilote wifi)
C’est drôlement fait ce wifi, c’est simplement une carte ajoutée en bord de carte mere
Est ce qu’elle ne se serait pas mal insérée chez toi ?
J’ai pas trop regardé si on peut la démonter facilement (j’ai pas le pc chez moi, la photo vient du site gigabyte)
Soit c’est ce module qui est mort soit il a eventuellement été mal inseré
Tu m’as donner envie de faire du bricolage. je reviens te voir après un petit tour de tournevis
Merci !
j’ai le même problème avec ma carte mère MSI PRO B650-S WIFI, avez-vous trouvez une solution ?
Y en a plusieurs qui remercient quelqu’un qui a dit que le pilote de lenovo lui a débloqué le wifi sur rz616-wifi-6e-160mhz-wifi-not-working car cela a marchait aussi pour eux
le pilote lenovo https://support.lenovo.com/fr/fr/downloads/DS557557
Parfois activer ErP peut causer un problème de détection des modules WLAN/BT de la carte-mère au boot.
A tester aussi le déchargement de condensateur. Eteindre le PC, débrancher l’alim (ou switcher le commutateur sur l’alim sur off devrait suffire), appuyer sur le bouton d’allumage du boitier 10-30 secondes, rebrancher puis rallumer le tout.
Et personne ne lui a dit qu’il pouvait tester un GNU/Linux live sur clé USB ?
