Bonjour ,
Je suis actuellement entrain de faire mon 2eme RIG avec la CM MSI b360-Pro .
Mais je rencontre un problème avec cette CM .
J’ai déjà effectuer plusieurs Test mais je n’arrive pas à trouvé de solution .
Quand je veux démarré mon RIG avec un GPU plug sur la CM , au moment du chargement de WIndows ou Ubuntu ( Juste après le BIOS) j’ai un écran noir pendant 20 30 Min avant que l’OS ce décide à démarré , une fois démarré j’ai des freeze et écran noir toutes les 3 mins
J’ai donc éssayer plusieurs manip :
Démarrage sans GPU ( pas de problème )
Mise à jour du bios .
Test de carte graphique différente , avec différent RIzer sur différent port , plusieurs RAM et 2 CPU ( démarrage après + 30min et ensuite freeze complet au bout de 5 min ) .
Je tiens à précisé aussi que tous les driver sont à jour ( MSI live update) sauf celle des GPU car je n’ai pas le temps de le faire avant le freeze .
Merci d’avance
