Monter un serveur web : Help pliz ! Newbie inside
Voila mon pb :
Je suis en adsl 2+ dégroupé FREEBOX 18mbit/1mbit (la n’est pas le pb)
Depuis cette connexion j’ai activé le dns free (ip fixe au départ)
Si j’ai bien compris le truc je pourrais héberger mon propre site internet et ca utiliserai de ma bande passante quand des gens se connecteront a http://MONIP
ou a
http://dnsname.hd.free.fr
Je pense que je ne me trompe pas pour ca!
Premiere question : mon prof m’a dit d’installer le serveur apache, je l’ai trouvé mais je voulais savoir si un autre logiciel style easyphp peut servir de serveur http!
Dans ce cas lequel est le mieux?
Une fois installé j’aimerais trouvé un site qui explique bien comment configurer le httpd.conf et tt les autres fichiers!
J’aimerais faire un truc bien propre!
Quelqu’un pourrait m’expliquer clairement comment changer les repertoires des mes sites etc!
BREF tout conseil est le bienvenu!
Merci et dsl pour le bloc :pt1cable:
easyphp: EasyPHP installe et configure automatiquement un environnement de travail complet sous Windows permettant de mettre en oeuvre toute la puissance et la souplesse qu’offrent le langage dynamique PHP et son support efficace des bases de données. EasyPHP regroupe un serveur Apache, une base de donnée MySQL, le langage PHP ainsi que des outils facilitant le développement de vos sites ou de vos applications.
sources: http://www.easyphp.org/
pour ton serveur il sera joignable soit à: http://ton_ip soit à http://ton_static_dns
tu peux avoir un static dns gratuitement sur dyndns.org
Pour installation apache php mysql va voir à cette adresse: http://www.framasoft.net/article1929.html
mais une petite recherche google et tu trouveras des sources d’informations inépuisables.
Ensuite une fois que tu te sera lancé hésite pas à poser des questions sur tel ou tel point que t’aurais pas compris ici.
D’accord ! merci beaucoup!
J’ai deja un static dns fourni par free
elle est activé c’est tout :
http://ced78.hd.free.fr/
voila
Je repasserais poser des question parce que si ce n’est pas en francais moi lol=)
bon install de easyphp nikel!
Ensuite je suis le tutorial, je modif le httpd.conf por le mmt en local! donc je met a la ligne
SERVER NAME localhost
ca marche!
Mais maintenant j’aimerais pouvoir voir cette page depuis internet! donc soit en entrant mon ip soit en entrant mon dns fixe
et je met donc mon ip a la place de localhost
mais la ca ne marche pas!
tu essayes de te connecter à ton serveur à partir de ton serveur? Ou à partir d’un autre PC ds ton réseau? Ou a partir de l’exterieur?
Ta un firewall? Ton port 80 est-il ouvert?
Il va falloir que tu nous donnes un peu plus d’infos tu vois :wink:
En fait j’aimerais que mon site internet soit accesible depuis n’importe ou!
Que toi meme tu puisse voir mon site en connaissant mon ip ou mon adresse dns
aucun firewall
port 80 ouvert
up :sleep:
oui mais si t’essayes de te connecter à partir de ton réseau local sur ton IP public c’est normal que tu puisses pas il me semble :wink:
pour être sur que ton port 80 est ouvert faudrait que tu ailles sur un scanner de port en ligne comme ici:
http://www.t1shopper.com/tools/port-scanner/
Je n’ai pas tres bien compris!
Pk est ce que je ne pourrais pas voir sous Ie mon site ! Quel config httpd.conf je dois avoir pour héberger mon site!
La question n’est pas difficile pour certains!
Help pliz
Tu peux faire un ping de ton IP public? si y’a réponse c’est donc que tu peux acceder à ton site à partir de l’adresse http://ced78.hd.free.fr/
Moi ds mon réseau local je ne peux acceder à mon site que par une IP interne. Mais comme tu n’es pas derriere un routeur en fait je ne sais pas si tu peux ou pas.
Ta testé voir si ton port 80 est ouvert à l’adresse que je t’ai indiqué?
Mon port 80 est ouvert oui
J’utilise la freebox (donc routeur par défo non?)
Cela peut créer un probleme?
Parce que pour utiliser easy php comme un serveur net il suffi bien juste de mettre dans le httpd.conf a la ligne SERVERNAME MONIP
c’est bien ca?
Quand je ping mon ip bien sur que cela répond
Quand je ping le dns pareil(normal!)
C:\Documents and Settings\CeD>ping ced78.hd.free.fr
Envoi d’une requête ‹ ping › sur pla78-1-xx-xxx-xxx-xxx.fbx.proxad.net [xx.xx.xxx.xxx] avec 32 octets de données :
Réponse de xx.xx.xxx.xxx : octets=32 temps<1ms TTL=128
Personne ne veut m’expliquer exactement ce qu’il faut modifier dans EasyPHP pour avoir accès a son SITE WEB (inclus de base dans WWW/)
up pliz
Bon si tu me dis que ton port 80 est ouvert (que ta vérifié sur le lien que je t’ai indiqué) et que t’arrives à pinguer ton IP public…Alors je ne sais pas…
J’espere que qq’un d’autre aura plus d’idées que moi.
Bonne chance!
C’est pourtant ce qu’il faut faire non?
up^^
La freebox n’est pas en routeur par défaut, il faut activer le mode routeur sur le site de free.
Donc pour ton serveur web, si le mode routeur de la freebox n’est pas activé ton serveur est accéssible depuis le net sinon il faut que tu fasses une redirection du port 80 vers ton pc.
Lis aussi ça : http://www.easyphp.org/intra-inter.php3
Il explique un peu la procédure et note bien que easyphp n’est pas fait pour être utiliser comme serveur web mais juste pour le développement - ya notamment quelques manip à faire pour mySQL.
