Montage vf900-cu LED
Bonjour a vous :hello:
Je vais apporter ma contribution au topic du vf900-cu car il en vaut la peine.
Hier, je suis allé à surcouf (av. daumesnil à Paris) pour y faire un tour avec un ami et son père et je suis tombé sur le zalman (niv. +1), j’ai hésité entre celui-ci et un big typhoon mais j’ai choisi le zalman tout de même :slight_smile: . Je vous explique pourquoi : j’ai de temps en temps des pertes de retour d’images, l’écran devient noir et revient au bout de deux secondes (aussi bien dans win que dans les jeux) et mes temps sont 45° idle et 55 et plus en charge.
Mon petit résumé étant terminé, passons au montage, pour les photos c’est limite mon a40 n’a que 2mpx :neutre: :
Boiboite :
http://img109.imageshack.us/img109/6430/vf900cu009jr7.th.jpg
Il y avait une version sans et avec led, il faut vraiment etre débile pour pas prendre celle avec les leds surtout si c’est le même prix !
La bête :
http://img225.imageshack.us/img225/6718/vf900cu002cm7.th.jpg
Une MSI 7800gt qui va encore faire un an de service si tout se passe bien, le g81 prendra le relève :slight_smile:
Dévissage du rad d’origine :
http://img129.imageshack.us/img129/2894/vf900cu003rl2.th.jpg
Je pensais que cette étape serait difficile mais pas du tout, il suffit juste de dévisser les 8 vis du dessous et de décoller le rad et c’est bon.
Ce qu’on obtient, le g70 à nu avec les ram autour encore sales :
http://img98.imageshack.us/img98/140/vf900cu007qt1.th.jpg
Il faut enlever la pate du gpu et nettoyer les ram pour que les dissipateurs collent correctement, pour cela utiliser de l’alcool avec un coton tige est la meilleure solution, l’acétone est corrosif :
http://img141.imageshack.us/img141/1955/vf900cu008js2.th.jpg
Après avoir étaler la pate sur le g70, mis les ronds en caoutchouc sur les pattes du zalman puis ceux en plastique transparents ainsi que les ressors et visser les écrous, on obtient ceci :
http://img208.imageshack.us/img208/6674/vf900cu010wq0.th.jpg
Bien faire attention en vissant les écrous 1/4 de tour chacun dans le sens des aiguilles d’une montre pour éviter de forcer sur la carte graphique.
Voila c’est terminé, le zalman est monté !
http://img134.imageshack.us/img134/5199/vf900cu012sv2.th.jpg
Certes, c’est moins design que le rad d’origine mais bon… Pour info, j’ai oublié de vous dire mais sur la notice il conseille d’attendre 24h avan d’utiliser la carte pour que les dissipateurs des ram se collent bien, personnellement j’ai laissé le pc à l’horizontal la soirée et toute la nuit…
Dans le boitier :
http://img150.imageshack.us/img150/4246/vf900cu013fn3.th.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/5279/vf900cu016rl2.th.jpg
http://img92.imageshack.us/img92/9060/vf900cu014ij1.th.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/1684/vf900cu015sb3.th.jpg
Le fanmate qui permet de régler la vitesse du ventilateur, un double face est fourni pour le coller dans le boitier ou à l’extérieur. A noter que maintenant le zalman n’est plus connecté à la carte graphique mais sur la carte mère donc vérifiez que vous ayez un port fan de libre.
Nous en venons maintenant aux performances (j’ai utilisé la pate thmerque fournie) :
En idle, je suis passé de 45° à 38° au démarrage. Stabilisation à 40° après une heure.
En charge, j’étais à plus de 60° maintenant 55 sur cod2
Mais le plus frappant, c’est le silence !! :ouch: , je viens de me rendre compte que le bruit que faisait ma tour venait de ma carte graphique, eh bien là, je peux vous dire que j’ai gagné en décibels !
Bref, j’en suis totalement content, si vous avez d’autres questions ou des approfondissement dans le montage ou quoi que ce soit, n’hésitez pas !
Merci d’avoir lu ce test et puis à la prochaine :slight_smile:
euh tu es sur d’avoir hésité entre le VF900 (gpu) et le Big Typhoon (cpu) ? Ou tu as mangé un morceau de phrase et tu as acheté deux dissipateurs, gpu+cpu ?
Sinon tu es a 40 en idle ? Je vais etre bon pour redémonté le mien, je suis a 49 sur ma 7900GT :cry:
encore un :MDR
merci à toi :jap: il viendra completer la multitude de test VF900 :ane:
Bien oui je sais ils ne sont pas pour la même utilisation mais le big typhoon me fait envie depuis un bout de temps…
je rajoute dans la liste :
http://www.clubic.com/forum/index.php?act=…=0#entry6135027
