Je suis actuellement en train de concevoir les plans électriques de ma future maison, et j’ai besoin de votre aide. En effet, n’ayant que très peu de notions en réseau, j’ai vite été perdu.
J’ai prévu des prises RJ45 dans la plupart des pièces dans le but de bannir de le Wifi de chez moi. Comment faire pour pouvoir accéder à internet et à mon réseau domestique à partir de n’importe laquelle de ces prises ? J’ai cru comprendre que je devais utiliser un switch, qu’en pensez-vous ? Où viendrait ma box dans ce montage ? Y’aura-t-il des pertes en terme de débit ?
Le réseau informatique utilise le meme principe que le réseau electrique, tu doit avoir un switch pour pouvoir connecter tout les prise RJ45 entre elle et la box bien sur, comme tu a un coffret pour le réseau elec.
Le switch est obligatoire que si tu as plus de prise rj45 que ton routeur (la box) disspose, sinon ce n’est pas obligatiore.
En terme de performance, la meilleur solution c’est bien sur le cable, donc pas de perte.
Edité le 24/03/2010 à 23:22
Premier point : Le cpl fonctionne aussi bien en triphasé qu’en mono, il suffit d’ajouter un coupleur de phase (solution commerciale) ou plus simplement 3 condensateurs de 22nF 440volts entre les phases.
Deuxième point : Les coupleurs CPL ne fonctionnent que par paire, donc pour remplacer un câblage fixe dans une installation neuve c’est économiquement aberrant .
Troisième point: « Internet—Modem/router/box—boitier cpl— différentes prises 16A+T de ta maison avec boitier cpl » ne fonctionne que pour une une pièce à équiper réseau.
C’est: Internet—Modem/router/box—SWITCH—AUTANT de paires de boitiers cpl que de pièces à équiper en réseau.
Edité le 26/03/2010 à 14:12
