Bonsoir a tous,
je suis actuellement en train de monter mon pc ( pour la premiere fois ), et j’ais un probleme avec mon alimentation, en faite le ventilateur de l’alime est situé sur le coté bas de l’alim, du coups mon ventilo est au lieu d’etre dirigé vers l’exterieur ( comme sur tout pc ) est a l’interieur du boitier, et la jais un peu les crises de peur de ne pas avoir un bon boitié …
Marque boitié : 3Daurora570
Marque alime : Enermax liberty
comment ca ?
et c’est normal que le ventilo de l’alime soit a l’interieur du pc ? si l’interieur du pc est chaud il ne refroidit plus rien en gros
Edité le 07/07/2007 à 20:21
ah oui sur le boitier je n’ais pas de grille pour le ventilo
ok je vais continuer tout ca, ca va etre chaud pour le cablage aprés :paf:
tu me demandais si j'avais une grille derriere mon alim, y'en a pas a l'arriere de l'alime jais des cables
Euh les câbles c’est vers l’intérieur ![]()
les alims sont standard dans leurs dimensions et sur la gamme Enermax liberty d’un coté tu as les fils qui se raccordent dans le pc et de l’autre cote derrière le pc le bouton on/off, la grille qui fait toute la surface et par ou sort l’air aspiré dans la tour par le ventilo
ha oui le cordon secteur.
Euh, tu as monté ton alim a l’envers alors
si c’est le cas la suite risque d’être chaude
Edité le 07/07/2007 à 21:04
