Montage pc problème détection ram
Bonjour
Je viens de monter ma configuration:
MSI Mag Z790 tomahawk
I5 13600k
MSI RX 6800 Ztrio
Ddr5 2x16 go Gskill f5-6609-j34401g16gx2-tz5rk
Alim MSI mpg 850G
Artic liquid freezer 240
Nvme Samsung 970 Evo 250go
Boîtier corsair 4000D Airflow
Premier démarrage écran noir
Avec la rx6800 ou la CG intégrée
Ce que je vois:
J’ai le voyant orange dbug ram
qui reste allumé
J’ai donc testé les 4 slots
quand je mets sur slot A1/B1
comme prévu ou A1/a2 le pc
Ne démarre pas
Si je mets sur B1/B2 le pc démarre les 2 barrettes sont
Reconnues dans le bios
Le bios m’indique néanmoins que c’est
pas la bonne configuration
En résumé si j’utilise slot A1 et A2 le pc démarre pas
J’ai vu sur le net que malgré que c’est le voyant débug orange ram qui reste allumé cela peut être
Causé par le processeur
Je sais pas si je dois retourner le matériel ou si il y a une solution
:wave:
C’est A2-B2 quand tu as 2 barrettes
Oui je me suis trompé
A2/B2
Mais comme je l’ai dit si j’utilise A2 écran noir voyant ram allumé idem avec essai sur A1
Il y a que B1 et B2 ou il n’y a pas d’erreurs et pc demarre
Je pense qu’une maj bios ferait pas de mal
https://fr.msi.com/Motherboard/MAG-Z790-TOMAHAWK-WIFI/support
Puis il y a quand même pas mal de « Improve memory compatibility » dans les descriptions BIOS :grin:
Perso cela venait de la carte mere la blague dont je parlais là (moi c’est que les 2 ports proche du cpu qui fonctionnaient) https://forum.clubic.com/t/probleme-ram-carte-mere-inconnu/477443/3?u=feunoir
J’ai essayé 3 duo de ram sans effet, au final c’est surement mon socket cpu qui semble avoir souffert
Avec une autre carte mere le même cpu fonctionnait bien et le dual channel fonctionnait.
J’ai changé le 12400 contre un 13500 ensuite, cela fonctionne toujours. (Donc ma sœur aura un 13500 avec la 4070, cela me semblait un peu limite ce 12400)
A noter que le 13500 était marqué comme sur la photo du 12400 sur un coté, et ça au déballage, le scellé de la boite semblait ok, donc c’est peut être quand ils testent chez intel?
(Le 12400 étant un apu il me manque qu’une alim pour en faire un pc multimedia)
