Bonjour, j’ai remonté un PC : PIV 2.4 sur IC7 et il ne veut pas demarrer, au demarrage tout fonctionne pendant quelques secondes puis s’eteint …
Je n’ai aucun affichage.
Savez-vous où je me suis trompé, si ma CM est en cause ?
Merci de votre aide.
ventirad bien fixé ?
tension ? (alim bonne ?)
Ce temps est régulier? Il bloque pendant une détection précise?
Tu as bien rebranché tous les ventilos, notamment celui du cpu?
Si tu débranches ton bouton de la tour et que tu fais contact pendant 1/2 seconde avec un tournevis pour le démarrer à la place, ça fait toujours le problème?
Les ventilos sont branchés et tournent : CPU, Chipset et CGraphique.
le temps est regulier, je n’ai pas essayé le coup du tournevis, je vais aussi verifier la fixation du ventilo du proc.
En attendant merci beaucoup !!!
Je reviens apres de nouveaux essais.
Pour info, si ton bouton de boitier est à la masse, ça fait une extinction de l’ordi au bout de 5 secondes, temps hyper régulier. Et s’il est à la masse, soit tu en as un de rechange (avec certains boitiers) soit tu branches ton ordi sur le bouton reset et tu t’en sers pour le démarrer.
