Bonjour!!
Voila je vous explique mon cas, je possede un Packard bell H5333 auquel j’avais remplacé l’alim (hyper 400W neuve) et la carte graphique (power color ati 800gt )…tout fonctionne bien a par que mon alim tenai sur une vis et demi et que mon ventilo de mon processeur (pentium4 socket 775) est tombé en panne…et me fesait planter le pc.
J’ai decidé donc de changer de boitier et le radiateur-ventilateur du proc… J’ai acheté donc un boitier no name en alu ma fois trés complet ainsi qu’un Thermaltake Golden Orb II.
Carte Mere (d’origine) : Gygabite GA-8I915 pm
Memoire (d’origine): 1 go infineon 3.0
Processeur: Intel pentium 4 530J, 3 ghz
le boitier comporte un ventilateur à l’arriere ,un en facade, et un sur le coté pré-monté…
Voila en faite c’est le montage qui me pose probleme car apré avoir installé la carte mere (avec le soins de mettre les rondelles…) fixé la carte graphique, fait les multiples branchements … j’appuie sur le bouton power et le pc se met a s’allumer (les led des ventilo s’allument ainsi que les ventilo tournent) malheureseument aucune image a l’ecran et un legé petit bruit (tic…tic…ect…) durant le fonctionnement…
Je n’est pas pu brancher le haut parleur car la prise était trop eloigné pour l’atteindre.
J’ai un gros probleme donc mon pc ne fonctionne pas…je precise tout de meme que les ports usb et audio en facade je n’est pas reussi a trouver comment les brancher correctement dans l’ordre.
Peut tetre cela viens de la maniere dont jai relié les composants aux cables de l’alim?cela proviens t’il des vis? je ne vois pas trop j’aurais vbesoin de conseil de personnes compétentes ou qui s’y connaissent svp…
