Montage pc : ca ne démarre pas !
Bonjour à tous,
Je viens de monter un PC et problème : rien ne se passe lorsque je lance la bête :frowning:
J’ai vérifié l’alim qui a l’air de tourner sans problème.
Je ne pense pas avoir fait d’erreur dans le montage …
  • Est-ce que ca pourrait venir du connecteur « POWERSW » du boitier qui est defectueux ?
  • Que me conseillez vous de tester ?
Bref, que dois-je verifier avant de conclure que la CM est HS …
CM : MSI Z77A-G45
Proc : I3 3220
Ram : HyperX X2 Grey DDR3 2 x 4 Go PC12800
Alim : Antec HCG Modulaire - 520W
Merci d’avance ! :wink:
Edité le 11/03/2013 à 17:15
Bon … c’etait bien ca ! En debranchant le POWERSW et en faisant le coup du tournevis, le PC démarre …
Ma question du coup : Comment réparer ou remplacer ce Powersw qui est quand même pratique quand on y pense …
Merci d’avance !
:hello:
Si c’est un fil qui a lâché au niveau du bouton, peut être qu’une soudure règlerait le soucis.
Et ca peut pas marcher en mettant le resetsw à la place du powersw ? Quit à demarrer avec le bouton reset … ?
Je pense que ça peut marcher aussi, suffit de tester.
Normalement oui, il n’y a pas de raison.
Power et Reset sont des boutons poussoirs tout simple. :wink:
