afin d’effectuer du montage video j’ai commandé une carte firewire.On m’a livré un cable probablement pour la face AV+ une carte avec 2 prises à l’AR.Quelqu’un peut-il me donner la procédure pour monter soit l’un,soit l’autre.
Tu peux nous donner la référence exacte du matériel que tu as reçu ?
En faite c’est pour avoir des sortie en plus, si tu as déjà des sorties sur ta carte firewire (PCi ou PCI-e ?), pas besoins d’installer les autre câbles. C’est comme l’USB, tu as des port devant et derrière. Et tu peux lire la notice, il y a souvent des aides pour le montage et ils disent à quoi servent les câbles.
salut
si c’est une carte pci
tu la branche dans un port pci de ton pc ( pc eteind et prise 220V retirer )
tu va te retrouver avec ton cable que tu peu mettre en face avant si bien sur tu as un connecteur firewire en façade de ton pc
sinon ne le branche pas cela sert a rien
tu rebranche le 220V puis tu redemares
tu met le CD livrer avec et tu install les pilottes
et tu branche tes peripherique ensuite a l’arriere
voila dit moi si c’est ce que tu cherchais
