j’ai une carte mere msi p 45 neo 2 proco d’occas e8200 v core a 1.22 et en faisant un monitoring j’ai en idle le cpu fait 23 degres et en charge j’ai 37degrs et 43 pour chaque core …est ce normal??
en plus je vois que mon 12 v est a 9.32v ???est ce normale
merci
Pour la T° je ne sais pas (mais ça me semble correct), mais la tension 12V à 9V ce n’est pas du tout normal, tu as quoi comme alim?
salut
La temperature CPU c’est la temperature de l’enveloppe thermique en contact avec le rad elle est donc plus basse que les coeurs qui eux sont au centre du Pross
Tens temp sont normal
Part contre essaye un autre logiciel pour les tension , certain on du mal a lire les sondes ou utilise un multimetre sur une des prise d’alim
A 9V le pc serais planter
je suis parti voir dans le bios j’ai 12.32 et dans speed fan pareil 9.33 avec occt pareil 9.32 v
et c une alim antec 850 w.neuve
j’ai que le proco que je vien d’acheter d’ocass…
Ok, sûrement une erreur de mesure dû à une incompatibilité entre les outils de mesure et ta carte mère, rien de grave je pense ![]()
oui a 9V en charge tu aurrais un gros plantage
le mieux un bon multimetre sur une prise de disque dur par exemple
